Nu har jag värme i kupén igen, fyllde på 2 liter vatten i expansionskärlet. Det ser torrt och fint ut runt alla slangar och så men var har vattnet tagit vägen?
Hoppas du fyllde i Glykol och inte bara vatten, annars blir det inge kul i vinter. Kan vara att det läcker in i motorn, dvs nån packning har gått, eller så läkcer värmepaketet, och då syns det inte i motorrummet, utan i kupen ( tror jag)
Symptomen på läckande värmeelement brukar vara blött under golvmattorna där framme eller immande framruta. Likaså kan man känna doften av glykol inne i bilen
