4223
Laga lite rost, har det uppfattats rätt?
65 Inlägg
14 september 2010
Ska laga lite rostbelägg vid bensinluckan. Om jag har fattat detta rätt så ska jag följande:
1. Slipa tills jag ser plåten
2. Spraya på med grundfärg
3. Spackla, sedan låta det torka 15 min
4. Slipa det med grovt papper
5. Spraya på grundfärgen
6. Slipa det med mindre grovare papper så den formar sig enligt plåten
7. Spraya på färgen, right?
Det är en Saab 900 2,3i 94
Senast redigerat av DonCorleone (14 september 2010)
128 Inlägg
14 september 2010
1. Slipa bort all rost, inkl. porer. (Punktbläster är att föredra)
2. Primer (rostskydd), eller så spacklar du direkt på plåten, det brukar jag göra och sedan prima efter man har format skadan.
3. Forma skadan med P120 och sedan P180
4. Har du redan rostskyddat så lägger du en slipgrund, den täcker igen de grova reporna från när du formade spacklingen. Om du inte rostskyddat - gör det innan du lägger slipgrunden.
5. Slipa grunden med P500 och sedan våtslipa med P1000. Det skall vara helt matt. Slipa även lite lätt utanför det område som skall lackas.
6. Spraya på färg
7. Polera bort torrsprutet så du får en fin övergång
Hoppas jag fick med det mesta smile lycka till!
Mvh Simon
6.
65 Inlägg
14 september 2010
Alright! Vad är en punktbläster? smile grundfärg är det samma sak som primer?
2 665 Inlägg
14 september 2010
Detta är en punktbläster, o det absolut bästa sättet att ta bort ytrost med.
Men hjälp av tryckluft blåser den sand på rosten som "försvinner".
Nackdelen är att du behöver en kompressor.
http://www.biltema.se/ProductImages/15/medium/15-1934_m.jpg
Bilden kommer från biltema.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl … ktblaster/
Senast redigerat av Rickard-v (14 september 2010)
65 Inlägg
14 september 2010
Ahaa okej! Och grundfärg, var det samma sak som primer?
128 Inlägg
14 september 2010
Grundfärg och primer är inte samma sak. Primer skyddar mot rost och grundfärg täcker igen repor och mindre ojämnheter smile
65 Inlägg
14 september 2010
Kan man kombinera primer med grundfärg?
Professionell amatör
451 Inlägg
14 september 2010
GLÖM FÖR FAAN INTE att polera allt runtomkring innan du lägger lacken, gör du inte det blir du ALDRIG av med den mörka linjen du får vid utsprutet...
Mvh Grimling
AUDI - Four rings to rule them all
128 Inlägg
14 september 2010
Vill du hålla rosten borta några fler år än en sommar så är detta vägen att gå smile är det inte så noga så skippa isåfall primern...
GARAGET V.D.
900 Inlägg
19 juli 2012
men vad händer om man lackerar med en spray burk? nu pratar jag om en liten rostfläck som e ca 4 cm bred och 3 cm hög. eller ska jag byta skuffen? skuffen kostar 1500-2000 kr på skroten.
MVH
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
451 Inlägg
19 juli 2012
Det går ju att få bra med lite jobb smile
GARAGET V.D.
900 Inlägg
20 juli 2012
okej! någon som vet vad en lack firma tar för å laga en liten ytterrost skada som den här:
http://img.photobucket.com/albums/v252/ … G_4151.jpg
på ett ungefär liksom?. jag har typ en likadan fast mildare på bakluckan. den stör mig som fan..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
20 juli 2012
Det där ser nästan ut som att det behöver svetsas, det är säkert hål rakt igenom. Priset.....ja, tusenlappar rör det sig om!
/Benny
Min youtubekanal!
