3334
Vw golf vr6 1993 174 hk "oljelampan"
13 Inlägg
14 september 2010
har lite problem med min vr6a när jag gasar upp bilen vid 2000 -3000 varv så börjar olje lampan pipa och lysa spelar ingen roll om den är varm eller kall men kör jag lungt går han som vanligt det är som den tappar oljetrycket eller nått? har även problem med elfläkten den kan funka ibland. kan de vara thermostat givaren som är dålig? har bytt thermostat! skulle behöva lite tips tack i för hand:)
Senast redigerat av _Axelsson (14 september 2010)
TheDevil
9 Inlägg
14 september 2010
Kan ju vara många saker. en av dem är att silen till oljepumpen är igensatt allt lite dålig pump som ej klarar av trycker vid högre varv. Eller hur är det med oljefiltret?
Dev
LKPG
KÖR gamla bilar
13 Inlägg
14 september 2010
har inte bytt det men har kollat olja och det finns men kanske ska byta olja och filter och se om det hjälper:)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 september 2010
sätt dit en tryckmätare så du kan kolla om trycket verkligen är för lågt
13 Inlägg
14 september 2010
okej finns det någonstans man kan kolla hur man kopplar in sånt är inte så jätte hightech på sådana grejer:P
3 180 Inlägg
14 september 2010
står i manualen du får med när du köper mätaren.
