3381
Pris för montering utav motor
36 Inlägg
14 september 2010
Hej
Måste köpa en motor till min Rover, hittade en för 5000 kr i Alingsås. Bilen är för närvarande hos en kompis pappa som kan montera motorn för 2500 kr. Är det värt de? Hur mycket brukar det kosta annars på en vanligt verkstad?
Om jag skulle fixa en bil med dragkrok, kan jag hyra ett vanligt släp för att hämta motorn eller hur ska jag ta mig till? Motorn är separerad från bilen i skroten just nu, så dom lär väl ha en lift där?
Hur mycket brukar en motor väga?
Tacksam för svar.
Performance meck
342 Inlägg
14 september 2010
kan du inte skruva själv så är det ju bara att betala är lite bök när man ska ha ur motorn.
sen sätta dit alla kablar slangar o så på rätt plats .
bil med kärra och sedan 4a rejäla så klarar ni utan problem att lyfta och lyfta av motorn för hand
vi var 3 som lyfte på en 325 motor med låda o allt annat det var tungt men det gick!
på skroten får ni utan problem hjälp att lasta den med traktor eller likande.
lycka till med bilen hoppas du får igång den igen!
Mvh viktor
36 Inlägg
14 september 2010
Det bör väl inte vara så svårt om jag noterar allt jag tar loss på den nuvarande motorn.
Har även "Haynes Service and Repair Manual" för just den motorn. Och 4-5 pers kan jag fixa som bär bort den nuvarande motorn och bär in den nya.
Men tack så mycket för ditt svar. Har inte särskilt bråttom med denna bil nu när jag köpt en audi 80, så tror nog jag gör det själv.
Bärs!
3 456 Inlägg
14 september 2010
Vad var syftet med tråden?
Garaget.org peakade 2008.
36 Inlägg
14 september 2010
Läs alla meningar som slutar med ett frågetecken, kanske?
Bärs!
3 456 Inlägg
14 september 2010
Jodå, och när jag läser ditt svar (#3) så fick jag intrycket av att du redan hade bestämt dig för att göra ett försök själv...
3 259 Inlägg
14 september 2010
Merdini skrev:
Hej
Tacksam för svar.
Ja det är normalt svartpris för en montering av en motor. Om det är värt det är nog inte så svårt att räkna ut, du vet väl vad bilen är värd fungerande? Ja sen sätter du dig bakom ratten, trycker ner kopplingen, vrider om nyckeln, lägger i ettans växel, släpper upp kopplingen och åker iväg, sen följer du vägen tills du har kommit fram, då kan du stanna. Glöm inte att koppla fast släpkärran på dragkroken först, annars följer den inte med. Finns även en sladd som man måste ha inkopplad så lysena ska fungera. Tyvärr jobbar jag inte på skroten där motorn finns så om det finns en lyft eller inte kan inte jag svara på, antagligen vet nån det som jobbar där, enklast blir då att ringa dit.
PS: Finns nog inte en enda släpkärra som inte klarar av en normalstor bilmotor så ta den minsta du kan hitta.
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Bärs!
3 456 Inlägg
14 september 2010
JonR skrev:
Merdini skrev:
Hej
Tacksam för svar.
Mvh/Jon
Tack Jon! smile
36 Inlägg
21 oktober 2010
JonR skrev:
Merdini skrev:
Hej
Tacksam för svar.
Mvh/Jon
Shit med den där näsan du har så förstår jag att du måste försöka trycka ner folk bakom datorskärmen.
Säker att jag inte kan använda din näsa som dragkrok när jag drar ett vanligt släp? Den bör väl klara av uppemot 10 ton?
3 259 Inlägg
21 oktober 2010
Merdini skrev:
JonR skrev:
Merdini skrev:
Hej
Tacksam för svar.
Mvh/Jon
Och du menar att jag är kaxig bakom dataskärmen? big_smile Moget att kommentera min bil negativt bara för att du får ett korkat svar på en ännu mer korkad fråga!(och det är jag nog knappast ensam om att tycka) Om du använder den lilla ärtan skaparen har givit dig så hade sluppit mitt "nertryckande svar"!
Skriver du på ett forum innan du går på toa och frågar vilken sida av toapappret du ska torka dig med också? Ungefär lika lätt att svara på som dina frågor...
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
8 883 Inlägg
21 oktober 2010
Trådskaparen vill uppenbarligen inte ha hjälp så vi låser tråden.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
