3990
Snålaste uppvärmningen av garaget!
3 259 Inlägg
15 september 2010
NEJ NÅT SOM GÅR PÅ EL ÄR INGET ALTERNATIV!!
Hej på er! Nu när vintern är på väg så börjar man ju tänka på hur jobbigt det är att mecka i ett kallt garage.. Så jag sitter här o funderar på uppvärmning! Man vill ju kunna ha ca 15grader i garaget på vintern, och att använda DYR el är ju uteslutet! wink
Vad har ni för tips? Vedkamin vore ju inte fel men en sån kräver ju ved som tar sin lilla tid att fixa med.. En alloljebrännare står väldigt högt på önskelistan! Men finns det några små modeller? Har ju ett garage på 60kvm... Och dom brukar ju kosta en slant i inköp med! Ingen som har byggt en alloljebrännare själv av nån annan kamin/villaoljepanna? smile Kan ju inte vara så komplicerad tycker man ju...
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (16 september 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
1 534 Inlägg
15 september 2010
jag skulle inte vilja ha en kamin med öppen eld i ett garage med oljor, lösningsmedel, bensin osv :rolleyes
det kan ju bara sluta på ett sätt
köp ett gammalt dieselaggregat o montera utanpå garaget som driver nån form av värmepump eller liknande
lär ju funka
VW-nörd?
4 332 Inlägg
15 september 2010
kan man inte isolera de lite också så du slipper ha nå enormt värmesystem där 90% bara åker ut direkt pga dålig isolering :S
3 259 Inlägg
15 september 2010
Hade man setat o jäsigt så hade 15grader varit lite kallt! wink
Funderingarna har ju varit på en gammal dieselmotor ståendes utanför o puttra, sen dra in kylaren genom väggen och sen en elfläkt bakom som blåser, inte så seriöst direkt och tvivlar på att det blir energisnålt! big_smile
Isoleringen är bra! Så det behövs egentligen ingen större kamin för att värma upp.. ett sånt där oljefyllt element på 2000W på halv fräs har klarat av det... men ström kostar ju som sagt, så en liten värmekälla som går på diesel eller spillolja vore ju underbart att ha!
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (15 september 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
VW-nörd?
4 332 Inlägg
15 september 2010
Jag undrar om det inte hade gått att plutta in en liten luftvärmepump..på sikt bör det bli billigast
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
15 september 2010
Byggfläkt med värme.
värme och luftcirkulation i samma maskin.
Ska man räkna inköpspriser osv så blir nog det billigaste alternativet.
Värmefläkt Jula
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
15 september 2010
Luft-luft värmepump. Har själv en på 6kW och den värmer ett gragare på 140m2, funka fin fint drar bara ca 1800kW el.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
3 259 Inlägg
15 september 2010
Nej till el!!! smile
Luftvärmepump är ingen höjdare, då den garanterat kommer sätta igen sig eller bli förstörd av damm o skit som blir...
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
15 september 2010
som någon skrivit tidigare så är de ett hett tips att tilläggsisolera! smile
om du inte stör dig på att ha en öppen eld så kan du ju alltid kapa ur en bit ur ett oljefat och elda i det sen ha ett rör ut genom väggen ifrån oljefatet som skorsten smile
MVH
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
15 september 2010
En vedbrasa i mitten smile
Nej men.. jag tror isolera som många nämnt hjälper en hel del.. men du måste ju dock fortfarande ha någon typ av uppvärmning så du får någon värme att isolera in där inne..
Antar att du planerar att vara där inne många timmar nu i vinter eftersom att el inte tillåts.
Köp stora starka lampor också.. iofs går dom på el men dom blir varma som fan.
6 Inlägg
15 september 2010
du får bygga en sån här, http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm   de blir ganska billigt
3 259 Inlägg
15 september 2010
Snacka om att det kliar i byggarfingrarna!!!! En sån måste man ju bygga bara för att prova! smile Tack för tipset!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
945 Inlägg
15 september 2010
Du vinner mest på en kamin. På alla vis.
Införskaffa ett oljefat, ja du läser rätt. Sen bygger du. Det du ska leta efter är rör som leder röken.
Sök på Blocket.se där en sådan just nu säljes tex. Billigare blir det inte, väldigt effektivt dessutom. smile
Länken du fick postad har en provat bygga på ett annat forum och lyckades.
Den genererade faktiskt en del värme med en fläkt som blåste ut den.
Men tyvärr inte något att hurra över när vintern kom och speciellt inte i större utrymmen.
3 259 Inlägg
15 september 2010
Det går inte att ta en gammal villaoljepanna och bygga om till en liten o smidig kamin som blåser varmluft? dom går ju att hitta för en femhundring på blocket.. och villaolja kan jag få tag på så det räcker till bra pris! Dock blir ju en villaoljepanna med ackumulatortank och vattenburna radiatorer lite otympligt...
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
956 Inlägg
15 september 2010
Byggfläkt då?
3 259 Inlägg
15 september 2010
Glader9991 skrev:
Byggfläkt då?
Men herregud ge er nu!!! big_smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
Das vas das das
179 Inlägg
15 september 2010
whisky tongue
en polare kör med ett ved-basutagerat den ger både värme och varmvatten.
men att du kanske inte vill ha 50 grader varmt vilket är ett problem han fick....
med det med olje brännare, undra om det gå och montera en på ett basutagerat ???
annars så finns det ju whisky men att det med för andra problem tongue
Some say, one of his legs get longer when he sees a pretty lady... and that I haven't done one of these for some time and I've forgetten to make up a second thing. All we know is, he's called the Stig.
--Richard Hammond [S12E6]
