16 september 2010
Hallå!
Har en golf 2, som har börjat dumma sig lite.
Det är så att när jag startar bilen så lyser inget, men kör jag en liten stund (2mil) så tänds motorlampan men inget annat händer. Men stannar jag, och låter den stå på tomgång så brumar den som en disel som saaatan. och trycker man lite på gasen så låter de som en MC typ.
Enbart när den är varm, men är den kall så låter den inget alls. som den ska vara.
Jag trodde först de var kamremen som kanske är sliten å måste bytas eller? då den inte är bytad på MÅNGa år, å ska bytas i slutet av månaden?
Bilen funkar kanon utan att lampan tänds och att de puttrar när den är varm. Men kör jag in till sidan, och stänger av bilen och startar den igen så lyser det ingen lampa förrens 2 mil så tänds den igen och börjar puttra.
eller kan de vara katten som dummar sig?, eller en service ?
Någon som har någon anning om vad mitt problem är?
Kan tillägga att det kom vid en kickdown, från 4an till 2an. i hastighet 60. ;P
Snälla.
Senast redigerat av Memme (1 oktober 2010)
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
