2460
Golf 2 1.8i - Motorlampan tänds fast går kanon *NYTT PROBLEM se sidan 3an..!*
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
Hallå!
Har en golf 2, som har börjat dumma sig lite.
Det är så att när jag startar bilen så lyser inget, men kör jag en liten stund (2mil) så tänds motorlampan men inget annat händer. Men stannar jag, och låter den stå på tomgång så brumar den som en disel som saaatan. och trycker man lite på gasen så låter de som en MC typ.
Enbart när den är varm, men är den kall så låter den inget alls. som den ska vara.
Jag trodde först de var kamremen som kanske är sliten å måste bytas eller? då den inte är bytad på MÅNGa år, å ska bytas i slutet av månaden?
Bilen funkar kanon utan att lampan tänds och att de puttrar när den är varm. Men kör jag in till sidan, och stänger av bilen och startar den igen så lyser det ingen lampa förrens 2 mil så tänds den igen och börjar puttra.
eller kan de vara katten som dummar sig?, eller en service ?
Någon som har någon anning om vad mitt problem är?
Kan tillägga att det kom vid en kickdown, från 4an till 2an. i hastighet 60. ;P
Snälla.
Senast redigerat av Memme (1 oktober 2010)
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
Japan Quality
670 Inlägg
16 september 2010
Kolla så du har vätska i kylaren. Tänds motorlampan är det väl ett tecken på att motorn är varm..
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
Finns vatten, olja å allt sånt big_smile .. Sen att den låter som en diesel är skumt. Ska se sen om jag kan lägga upp en länk. För tempen i bilen stannar i mitten där den ska ligga. Fast som du säger, motorn blir varm o allt börja efter kickdownen! tongue
Japan Quality
670 Inlägg
16 september 2010
Kylfläkten kan ju ha sagt upp sig också. Pendlar motortempen upp o ner??
P.Sköld
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
Näää.. Den stannar stilla i mitten men går ner som vanligt när bilen är avstängd. sen stängs bilen av så går motorfläkten igång! smile ;P
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 september 2010
Hur långe sedan var senaste servicen.
För mej låter det som att när motorn blir kall = oljan tunnare vilket leder till att bilen får dålig smörjning och knackar därför. Har du sedan kört så äre nog skrot av motorn hmm
Men då borde oljelampan tänds för dåligt oljetryck tycker jag... hmm
158 Inlägg
16 september 2010
Vilken olja blir tunnare när den är kall?
Knackar bilen? sk diesel knack, då kan det vara lagren i motorn som är kassa.
annars kan det vara mycket. Men byt olja och filter te å börja med, sen kan du ju byta kamrem med eftersom den inte är bytt på länge. tvivlar dock på att remmen är problemet,
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 september 2010
Jag menar såklart varm :s
Tänkte väll på glass när jag skrev det x)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
Knackar inget från motorn! smile Det är från avgassystemet som det låter som en diesel tongue.. öppnar jag huven så är det knept tyst där. smile Kanske ska köra en service samdigt som bytet av remen då. smile
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
DET LÅTER SÅHÄR :
http://www.youtube.com/watch?v=0HLQyTolyFM
Min bil, kan jag tillägga... smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 september 2010
äre inte bara så att du har hål i avgassystemet?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
Går motorlampan igång då? =] för jag vet att avgassystemet är rostigt me. tongue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
16 september 2010
Nä det gör den inte. Men det kan ju vara ett annat fel?
Eller kommer dom samtidigt?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
nä fan den har varit röstig hela tiden.
Men känns som de får bli en STOR service kanske på den.
byta luftfilter,bränsle,oljefilter,oljan även tändstift. smile
Senast redigerat av Memme (16 september 2010)
Administratör
2 978 Inlägg
16 september 2010
Ljudet i avgaset är ju att den inte går på alla cylindrar....  Ta reda på vilken cyl det är den inte går på.
En kopp av den svarta såsen...
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
TACK!! big_smile det måste vara därför motorlampan lyser också? Hur fixar man detta med cylindrarna ?
Är det dyrt?
Japan Quality
670 Inlägg
16 september 2010
Är det dyrt?
Ibland hoppar det igång av sig själv smile
P.Sköld
271 Inlägg
16 september 2010
Låter som LMM har du kollat den?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
16 september 2010
Jo men jag kan inte gå o heja på de tongue hahaha ..
http://www.youtube.com/watch?v=zGSbHsk3ag4
DÄR HAR NI DEN SENASTE LÄNKEN ! Både motor å allt
218 Inlägg
16 september 2010
den går bara på tre burkar
Lämna gärna omdöme och kommentar!
http://www.garaget.org/?car=358544
