Fast kan tillägga att bilen är HEL död nu. Skulle starta den för att byta sida på pakeringen. Å då vill fanskapet inte tända. Det låter som en tändare att den inte riktigt vill tända innan den startar
Låter som om du haft ett liknande fel som jag har på min golf, ibland när man kör den och saktar ner för att stanna vid rödljus eller släppa fram något så kan bilen dö bara så där och innan den dör så blinkar batteri och olje lappan, men det är bara vri om nyckeln så startar bilen som inget hänt :S
Det händer mest när man saknar ner har hänt en gång när jag kört med jämn hastighet också. Vet på ett ungefär vad felet är, men tänker inte rabbla på utan att veta att det är det som är felet.
Själva puttrande, ojämna motor, tre cylindrar visa sig vara en skuren Vaccumslang. Bilen går kanon nu, MEN motorlampan tänds fortfarande, NÅGON ANNING?
Ska köpa startspray imorgon och spruta lite runt Insug för att se om något händer eller om det är någon läcka där. Om inte så MÅSTE de vara lamdasonden!!
