3235
Öka kompressionen? Bra eller dåligt?
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
18 september 2010
Jag har tänkt mig att öka kompressionen i en motor från 10:1 till 11:1 genom att skaffa andra kolvar jag har nämligen tänkt att köra motorn på E85. Det finns även en möjlighet att öka kompet ytterligare till bortåt 13:1 - 15:1 men då blir det bara skrot kvar av ventilerna ifall att kamremmen skulle få för sig att brista, hoppa av eller kugga över.
Frågan är om jag ska nöja mig med 11:1 och ha en motor som håller för ett kamremshaveri eller öka kompet ytterligare och riskera topp och kolvar vid ett eventuellt haveri?
PS. Det är ingen vanlig motor så skulle remmen brista och ventilerna blir skrot så kan jag om jag har tur ta ventiler från en Subaru EJ-22-motor, men om hela toppen blir skrot så blir bilen stående tills jag har hittat nya toppar vilket knappt finns att få tag på.
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
8 251 Inlägg
18 september 2010
Om du är rädd för konsekvenserna av ett ras så skulle jag nog nöja mig med 11:1 om du inte har möjlighet att uppgradera kamdrivningen. Och ska man börja bygga en motor med ruskigt komp så lär man ju dessutom ha bra koll på bränslekvlitetn, tändningen och utformning på förbränningsrum.
926 Inlägg
18 september 2010
Hur många motorer klara egentligen ett kamremsbrott?
Så det är nog lika illa oavsett vilka kolvar du väljer, för att minska den oron, så se till att byta alla kamremsdelar samtidigt som du monterar i dyra delar i motorn.
Ska du köra E85 på riktigt så ska kompet upp. Jag skulle rekommendera 13:1 kolvar, minst.
Men, sedan beror det förstås vad det är för motor? Är det en riktigt vass maskin kanske du kan ha ännu mer i komp, eller är det en gammal Kadett med trelagrad vevaxel, så ska du vara lite försiktigare.
Men låt inte oron för kamremsbrott begränsa ditt val av kolv!
Mats
Smålänning
7 887 Inlägg
18 september 2010
Byt kamremmen i tid så slipper du bekymra dig om det, enkel lösning va?
Ska du har rejält högkompat lär du välja en motor med dubbla överliggande kamaxlar, lite bättre utformat förbränningsrum för det mesta.
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
18 september 2010
Ja det är ju som sagt det där med bränslekvaliteten, ökar jag kompet för mycket så har jag "tagit fan i båten"... Då kan jag inte tanka vanlig 95 oktan längre och då blir det jobbigt om man känner för att ta bilen en tur nere i Europa nån sommar.
Motorn är en Subaru EG-33 som jag har monterat i en VW-buss.
Att uppgradera till kedja känns som överkurs.
Senast redigerat av MagnumR (18 september 2010)
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
18 september 2010
Min motor HAR dubbla överliggande i båda topparna alltså totalt 4 kamaxlar.
Mercedes-Benz Diesel
167 Inlägg
26 september 2010
om remmen skulle hoppa några kugg så spelar det ingen roll vilka kolvar du har och för den delen inte vilken moitor du har hoppas remmen mer än 2kugg så blir ventilerna KRÖKTA och det är ju aldrig kul...sen om du ska köra på e85 på en motor så ska du ha minnst 14:1 annars är det ingen ide o köra med e85!!!
kärlek växer inte på träd den tillverkas i tyskland <3
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
26 september 2010
Nja, denna motorn är ju en "non-interference design" vilket innebär att ventilerna ska klara sig vid ett eventuellt haveri.
Men visst si sådär 1:15 komp vore nog det bästa och ångrar man sig så får man väl skaffa ett gäng med topplockspackningar.
Ser man bara till att byta remmen tillräckligt ofta så bör det ju inte vara några problem.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 november 2010
För att???
Meeen finns det inte "hårdare" kammrem, och stål (iaf tåligare) toppackning? Isåfall är man ju verkligen på säkra sidan..
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
18 november 2010
Oavsett vad det är för motor så finns det inte ett koncept som heter felsäkert när det gäller att trimma eller modifiera en motor.
Jag kör med 12:1 i komp och 98 oktanig med tillsättning. Riktigt rolig karaktär, men som alltid så finns det inget som är felsäkert. Krökte stötstänger och knäckte två kolvar, samt en cylindervägg. Jag har nu väntat på att hitta en motorblock till min bil i 4 månader nu.
Oavsett om det är vanlig motor eller inte, så var beredd på att ha delar liggandes på hyllan some backup om du vill trimma.
167 Inlägg
19 november 2010
Revotech:klart de finns "tåligare" remmar osv men ska du ha nåt som håller länge ska du ha kjedja!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
19 november 2010
Därför man åker på 9000 motorer tongue smile Jo men tåligare rem är ju ett steg på vägen tongue
KHRacing
19 november 2010
.............sen om du ska köra på e85 på en motor så ska du ha minnst 14:1 annars är det ingen ide o köra med e85!!!
Aldrig någonsin hört talas om detta.. Vad grundar du det på ?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
20 november 2010
Undrar jag med... Möjligvis om du ska ha E85 i Diesel motor... tongue
4 001 Inlägg
20 november 2010
om man ska ha en högeffektsmotor utan överladdning så är det 14:1 eller mer med E85
Edit: men det gäller att man håller koll på kvalitén på bränslet när man har så högt och att köra på vanlig bensin är bara att glömma bort
Senast redigerat av kolvas (20 november 2010)
78 Inlägg
20 november 2010
Varför sänka kompet om du ska köra e85 i en dieselmotor? En diesel har ju hög komp för att man bara komprimerar luft och sedan tillför bränslet efteråt tongue
Pedal To The Metal
750 Inlägg
20 november 2010
Jo jag känner till den grundläggande fysiken i en dieselmotor.  Nu var jag ju inte särskillt seriös med innebörden.
Jag undrar bara varför man skulle behöva så mycket i komp. om det inte vore en diesel. Det var ett skämt förstår du
4 001 Inlägg
20 november 2010
Eftersom E85 inte är lika benäget att spika som bensin så kan man höja kompförhållandet och på så vis få ut mer effekt
Pedal To The Metal
750 Inlägg
20 november 2010
Ja okej. Då förstår jag hur du menar.. Uppfattade dig som att man var TVUNGEN att öka kompet för att kunna köra E85. Nä men i jakten på effekt så absolut smile
4 001 Inlägg
20 november 2010
tvungen är man ju inte, man kan ju åka med 4:1 i kompförhållande om man vill det men bränsleekonomin lär ju inte bli så bra och ska man nu lägga ner så mycket tid & pengar med att byta kolvar som TS hade tänkt å göra så ska man ju göra det rätt
