3335
B230F går inte på alla cylindrar
9 Inlägg
18 september 2010
Hej alla Garageare smile
Har ett problem med min 940.
Den vill inte gå på alla cylindrar.
Den gick bra tills i vintras, då vi fick punka och lät bilen stå ute i kraftig kyla i kanske 2-3 veckor.
Efter det har den inte gått som den ska. När man startar den så ligger den på ca. 600 varv och tuffar som en gammal traktor.
Om man trycker plattan i mattan tar det flera sekunder innan den kommer upp i typ 4000 varv :S
Om man kör med den orkar den nästan inte driva bilen.
Har bytt tändkablar, tändstift, fördelarlock.
Har någon här någon idé vad som kan vara felet eller hur man kan få den att funka igen
Tack på förhand!
429 Inlägg
20 september 2010
Kolla kontakterna till spridarna.
9 Inlägg
20 september 2010
Kollade, allt verkade vara i sin ordning? :S
429 Inlägg
1 oktober 2010
Men går han på alla då? verkar inte som det titta igenom fördelarn och lite sånt (:
1 353 Inlägg
1 oktober 2010
tändmodul, tändspole, hur går den om du kopplar ur lmm?
