21 september 2010
Hallå, sitter och ska beställa 2st 12" basar utan låda. Men kan inte bestämma mig vilka.
Ni kanske har någon erfarenhet av någon av basarna.
2st MTX ROADTHUNDER 12"
•250W rms
•750W max
•Frekvensomfång 28-200Hz
•Känslighet 92dB/1W
•2x4ohm
•Fs 28Hz
•Re 1,6ohm
•Qms 6,6
•Qes 0,78
•Qts 0,7
•Vas 68L
•Mms 164g
•BL 7,8T.m
•Sd 510cm2
•Vd 0,85L
•X-max 16mm
•2" aluminium talspole
•Monterings djup 135mm
•Monterings diameter 278mm
•Rek sluten låda 1st bas 35L netto
•Rek portad låda 2st basar 110L netto med 1st 6" port 35cm
eller
2st DLS RW12 Bashögtalare 2 Ohm
*Baselement 12", 30 cm
*Konmaterial Polypropylene
*Magnetmaterial Ferrite 55 oz
*Effekttålighet
250 Watt RMS
500 Watt max
750 Watt Peak
*Frekvensomfång 20-2000
*Impedans 2 Ω, Re 1,9 Ω
*Känslighet 86,5dB 1 W 1 meter
*Fs 28,5 Hz
*Qts 0,59
*Vas 90 liter
*Xmax +- 9 mm
*Rek lådvolym sluten låda 28-30 liter
*Yttre diameter 320 mm
*Monteringsdjup 165 mm
*Montering hål 280 mm
*Magnetdiameter 150 mm
*Vikt 5,5 kg
Mvh Micke
Bmw följer inte, Bmw leder.
