2834
Volvo 460 går konstigt
Härnösand
51 Inlägg
22 september 2010
Hej har problem med min volvo 460-96a
Varvar man lugnt upp till 3200varv så klipper den där blir precis som ett varvstopp, trycker man sedan fullgas så varvar den vidare men sedan när man släpper gasen så måste man vänta till den är under 3200 innan man kan gasa igen, kan tillägga att tomgången är på drygt 1700 varv och det händer ingenting när man drar ut kontakten till tomgångsmotorn, men kan verkligen den ställa till sådant problem?
Tacksam för svar!
1 Inlägg
6 mars 2012
Hej. jag har exakt samma fel på min Volvo 464 2.0 95. att tomgången var hög, men den tog in tjuv luft och var enkelt att åter gärda. Men jag vet fortfarande inte vad det är för fel på (varv stopen) eller vad det är. har du hittat vad det var??
Senast redigerat av Victor55 (6 mars 2012)
Härnösand
51 Inlägg
7 mars 2012
va nå kablar till tomgånsmotorn som skavt av.
