Baloo__ skrev:
Fire-Fox skrev:
Baloo__ skrev:
Tjena
Igår körde jag helt normalt och bilen gick skitbra!! Men efter har varit stående i någon timme så börja problemen...
När jag startar den så går den upp i varv helt normalt men sjunker sen till sjukt låga varv så den nästan dör för att sedan gå upp till normalt igen.
Sen skakar den skitmycket vid gaspådrag, mest på ettan ifrån dragläget men ändå på alla växlar, och även på tomgången...
Någon som har någon idé här?
vore underbart!!
mvh/ Jocke
Hade väldigt liknande problem på min 850. Jag gjorde rent gasspjället och bytte gasspjällsgivare och impulsgivare. Sedan försvann problemen.
Mvh/Tobias!
Kollade gasSpjället och då gick den mycket bättre
men skakar fortfarande när den är varm, men ska byta stift imorgon så får vi se
tack för hjälpen
Bra att det blev bättre
. Gasspjället brukar sätta igen sig med åren på 850:i modellerna och då brukar man få göra rent dem.
Hoppas du får bort dem sista rystningrna/skakningarna efter byte av stiften
Mvh/Tobias.
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
