2144
Laga rost på framskärm
1 302 Inlägg
26 september 2010
Jag undrar hur man lagar rost på en framskärm. Den yta där rosten är ca 5 cm bred.
Skulle gärna vilja ha en steg för steg beskrivning från hur man tar bort rosten tills dess man lackar.
Det är alltså bubblor i lacken så jag förstår att man troligtvis ska slipa bort alla bubblor helt rena men hur gör man sen?
Vad behövs det för saker för att utföra den saken samt vart får man tag på lack billigast ?
Vad finns det för allternativ att lacka lagningen om man inte har en lackmaskin?
Mycket tacksam för alla svar jag kan få. smile
235 Inlägg
26 september 2010
Köp en punktbläster och medel på biltema, Ca 250kr. Att slipa bort rosten lönar sig inte då man oftast slipar över rostporerna och inte kommer ner i dem. Med punktbläster kommer du ner i porerna.
Blästra en bit utanför rostskadan också, var inte "snål". Om du vill kan du köpa rostkonverterare/ätare på biltema också, kostar 99kr. Har faktiskt hört att den ska vara helt okej. Pensla på typ 2 lager av den. Jag slipade sen ett dygn efter då ytan inte blir speciellt jämn av den. Dra på finspackel och slipa sen så du är i samma höjd som orginallacken ungefär, avsluta med 400 papper.
Finns det kvar sliprepor kan du fylla dom med sprutspackel, går bra att köpa grundfärg istället också då du behöver det ändå. Maskera av det du inte vill ha färg på ordenligt (kommer en del färgdamm) Maskera runt där du ska på med grundfärgen, men lägg inte hela maskeringstejpen helt emot för då kommer du till slut efter alla lager få en hög lackskarv som är svår att få bort. Vik istället upp tejpen en bit så det blir ett mellanrum under där det kan komma in färg också. Lägg tunna lager grundfärg och våtslipa sen med 400. Slipar du bort grundfärg på vissa ställen är det ojämt eller så slipar du för mycket. På med mer och gör sammma sak igen.
Sen är det dags för färg och klarlack. Lägg minst 3 lager färg, första lagret väldigt tunt, sen dom andra kan du lägga lite tjockare. Klarlack likaså, fast jag skulle lägga nåt extra lager för att sen våtslipa med 1200 papper eller finare för att få fin lackskav och jämt yta som smälter in med orginallacken. Samma procedur med maskeringen till detta också glömde jag skriva  högre upp.
Om du våtslipar efter klarlack är det bara att polera bort reporna med rubbing och sedan polish. Men slipa inte för mycket!
Försök att göra noga så slipper du förmodligen göra om det. Tyvärr så brukar rosten för eller senare komma tillbaka. Men skjuta på det går ju
Edit: Köp 2k färg och klarlack, allt annat är i princip lönlöst.
// Julle
Senast redigerat av Jullee (26 september 2010)
1 302 Inlägg
27 september 2010
// Julle
Tack Julle för ett bra svar.
Någon som vet vart jag kan köpa färg? är det bara att åka ner till närmaste lackerare eller och hur ska jag kunna få på färgen där jag ska lackera om jag nu inte äger en färgspruta?
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
27 september 2010
// Julle
Många lackerare blandar till rätt nyans och fyller färgen i en sprayburk. Bara gå in till nån med färgkoden alternativt tankluckan (om den är lackad) så tar dom sin lilla utrustning och mäter samt får fram vilken färgkod du har på bilen.
Edit: Har du redan färgkoden kan Mekonomen fixa fram färg på sprayburk.
Senast redigerat av MCMLXXXII (27 september 2010)
Mvh Thomas
1 679 Inlägg
27 september 2010
när jag skulle lacka lite på min förra audi gick jag till audi och beställde färg bara:)
Gick på ca 150kr med rätt färg och klarlack smile
