2670
Köpråd kring Opel Astra årsmodell 2007?
687 Inlägg
29 september 2010
Tänkte hjälpa min mor lite när hon skall köpa bil och vi kollade idag på en Opel Astra kombi -07.
Priset skulle bli 103 000 kr med bra beg. vinterdäck, drag och rails. Det skulle även ingå 1 års garanti på vitala delar. Allt genom en bra bilfirma. Är detta ett vettigt val av bil? Finns det någon här på garaget som har erfarenhet kring lite nyare Opelbilar? Finns det något vettigare alternativ i den prisklassen? Ett krav är att det måste finnas plats för rollstol i bagaget då min mor har svår remautism.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Daniel
Senast redigerat av Danne_485 (30 september 2010)
687 Inlägg
30 september 2010
Ingen som har koll på det? hmm
ingen livslust
169 Inlägg
30 september 2010
Nu vet jag inte vilken motor ni kollat på?, men vi har två sånna 1,6or i familjen. Ena har rullat 7000 och den andra 2000, inga problem alls ännu med dessa bilar. Ganska pigga för antalet hästar, bra med utrymme och kamrem byte varje 12,000e mil.
Väldigt lättkörda är dom iaf, inget speciellt som står ut, dom bara "är där" så att säga. En helt OK bil enligt vår mening.
Senast redigerat av A_W_ (30 september 2010)
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
687 Inlägg
2 oktober 2010
Tack för ditt svar. Vi har kollat på den med 1,6 motorn och 105 hästar så jag antar att fet är samma som ni har. Tyckte också den var förvånadsvärt pigg för att vara en kombi med så liten motor. Som sagt mycket lättkörd och verkade stabil. Inga problem med den som hade gått 7000 för er del alltså? Den vi kollade på hade gått cirka 5000. Om man sköter service och så så tuffar de på utan större problem antar jag? Något negativt ni upplevt med dem än sålänge?
Daniel
ingen livslust
169 Inlägg
2 oktober 2010
Hej igen, den är faktiskt förvånansvärt pigg, ingen raket men duger mer än väll för vad den är till för.
Våran som har gått 7000 har inte haft några problem alls, givetvis fullservad.
687 Inlägg
2 oktober 2010
Japp. Helt rätt. Tack för att du tog dig tid att dela med dig av dina erfarenheter. smile
Mvh Daniel
24 Inlägg
2 oktober 2010
Vi har en 1.6 på jobbet, gått cirka 9000 mycket kortare turer/kallstarter/dåliga vägar osv, trots hårdkörning har det inte varit några större reparationer utöver serviceboken. Är väl inget under av skönhet, men en helt okej bruksbil!
687 Inlägg
2 oktober 2010
Okey. Det låter bra det. Den kommer nog mest gå kortare turer inom orten och en del längre resor någon gång ibland. Kan inte tänka mig att den kommer gå så mycket mer än 1000 mil per år iaf. Det viktigaste är att den är pålitlig och att man slipper skruva en massa, vilket ju också verkar vara fallet. Bra kvalitet helt enkelt. Under den tiden ni har haft den har du upplevt något negativt med den? Kan vara vad som helst, även småsaker.
Daniel
93 Inlägg
2 oktober 2010
Jag hade en astra 2,ot kombi -05 och det va en riktig SKITbil.
687 Inlägg
3 oktober 2010
Varför?
93 Inlägg
3 oktober 2010
Danne_485 skrev:
Varför?
Det var inget fel utseende mässigt utan småsaker krabbade och den drog över 1 liter hela tiden.
24 Inlägg
3 oktober 2010
Daniel
Inget jag kommer på såhär på rakarm, den fungerar bra trots den hårda körningen!
687 Inlägg
3 oktober 2010
sport skrev:
Danne_485 skrev:
Varför?
Okey. Får hoppas 07an med mindre motor fungerar bättre och antagligen drar mindre då.
687 Inlägg
3 oktober 2010
Stripen skrev:
Daniel
Okey. Det låter kanon det. Tack!
911 Inlägg
3 oktober 2010
har bara bra erfarenheter, topp bil som håller om man bara vill köra .... det lilla tråkiga, ganska hårda säten, låter lite, och sen så styrstag som har en tendens att börja glappa...
pic up the phone, wazzzaaa
687 Inlägg
3 oktober 2010
Okey. Nice med lite erfarenheter från någon som jobbar med service på dessa bilar. Verkar vara mest småsaker med andra ord som kan störa lite. Angående styrstaget, är det något som man kan fixa ganska enkelt eller är det något man får leva med?
Daniel
911 Inlägg
4 oktober 2010
Daniel
De innre styrstagen är lite jobbiga att byta om man nu inte har de verktyg som behövs tyvärr, och sen så skall man givetvis alltid göra en framvagnsinställning efter arbetet. Visst, räkna varv kmr någon säga nu , men det är inte perfektion, och det kmr säkert synas på däcken senare  wink
687 Inlägg
4 oktober 2010
zortep skrev:
Daniel
Okey. Om man gör det på en verkstad, vad skulle du uppskatta kostnaden till då?
Daniel
