4816
Oliv eller rapsolja?
528 Inlägg
30 september 2010
Hejsan, har hört att man kan använda oliv eller rapsolja på svarta plastdetaljer för att göra de fräschare, fungerar det verkligen?  Och vilken olja är bäst isåfall?
Tacksam för svar :-)
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
30 september 2010
Gå lös med en värmepistol istället. Plasten smälter och allt blir som nytt.. var dock försiktig och smeta inte med för mycket värme för länge.. tongue
Tommie
En gång Evo alltid Evo...
528 Inlägg
30 september 2010
Tommie
Men tänkte i motorrummet också:-P
1 926 Inlägg
30 september 2010
Tommie
Hur går det med lacken? Fästet till backspegeln är blekt plast men kåpan på spegeln är lackad, kommer lacken att paja?
528 Inlägg
30 september 2010
Spelis skrev:
Tommie
fundera också på de hmm och med värmepistol kan man få ett kanska ojämt resultat :S
33 Inlägg
30 september 2010
Frizzox skrev:
Spelis skrev:
Tommie
Det kan bli bubblor tror jag sad
1 926 Inlägg
30 september 2010
Ingen idé att testa känns det som. Finns det något BRA medel som håller hyffsat länge till blekt plast?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
30 september 2010
http://bilpedantens-webshop.noxshop.se/ … tem_id=138 cool
152 Inlägg
2 oktober 2010
Det enda en olja kommer att göra är att ge en fet glansig yta som gör att det ser fint ut. På fråga om vilken olja du skall välja kan jag nog direkt säga att det inte lär spela någon roll om det är olivolja eller rapsolja.
Jag vet inte exakt vad det är du tänkt fräscha upp men för svarta/gråa lister finns ju svart/grå vinyl som är som en skokräm man stryker på. Det är rätt praktiskt. Finns på Biltema och heter "svart vinyl".
59 Inlägg
2 oktober 2010
Concept Vista fungerar perfekt... Markera dock lacken innan du drar över listerna, det gjorde inte jag och det ångrar jag nu efterhand. sad
294 Inlägg
2 oktober 2010
för att svara på första frågan, båda oljor fungerar, men olivolja verkar enligt mig sitta kvar längre,
/850 ägare som smörjer listerna varje vår.
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
528 Inlägg
2 oktober 2010
tack så mkt för alla svar smile jag provade med rapsolja då det var de enda vi hade hemma, får se hur länge de sitter kvar tongue
10 Inlägg
2 oktober 2010
Jag använder lacknafta och motorolja som jag blandar 50/50  jag gnider in det med en tvätt svamp det blir väldigt bra för stunden
1 926 Inlägg
3 oktober 2010
Måste sticka in med en till fråga här.
Om man smörjer in någonting med t.ex. olivolja, sätter det sig på plasten eller börjar det rinna ner på lacken vid en tvätt t.ex? Dum fråga kanske..
Mvh Spelis - nyvaken och bakis..
5 111 Inlägg
3 oktober 2010
Avfettning borde ta bort olivoljan, däremot så är det ju rätt svårt tvätta bort olja med bara vatten.
294 Inlägg
3 oktober 2010
Det rinner inte vid tvätt, men om man lägger på för mycket så rinner det ner direkt.
5 111 Inlägg
3 oktober 2010
En liten fråga förresten...
Går det att köra med olivolja på dörrhandtagen, suger de in det eller kommer man bli flottig om fingrarna varje gång man ska in i bilen?
1 926 Inlägg
3 oktober 2010
Okej, ska nog testa detta.
175 Inlägg
4 oktober 2010
Testa Meguiers Gold class Trim detailer, billigt och väldigt bra och lätt att stryka på utan att det kladdar. Det negativa med denna är isåfall att du får göra det ett antal gånger per år ifall du vill behålla listerna som nya...
Titta på min s40 för resultat...
mvh
