2502
Montera Bee-r launch controller? Hur?
170 Inlägg
30 september 2010
Hej! Får den inte å funka! Röd = El. Svart = Jord. Grön = Ignition. Gul = RPM och Vit = Handbroms.
Allt e rätt kopplat i ecu'n men bee-r'n får ingen el, rpm på bilen är avstängd(men kopplar jag bort sladden som går från bee-r till rpm signal, så funkar varvmätaren.
Någon som vet hur ja får den å funka? Till Evo 5, orginal Ecu. PS: På papprerna vill de att ja kopplar någon av sladdarna till Crank Sensor, kan väl inte stämma?
mvh
170 Inlägg
1 oktober 2010
Liten update.
Röd tar el från stereo, svart -jordningen jag använder är ECU'ns jord. Vit är till handbromsen. Men Gul och Grön gör mig problemen. Grön är Crank sensor och gult, enligt den kinesiska handboken går till igniter Unit, som är, vad jag förstått NR 10, IGN coil. Men med IGN coil anslutet till bee-r så startar den inte. Men om jag kopplar den till NR 58, Tacho, så fungerar allt, för utom varvmätaren...
Någon vänlig skäl som vet hur ja får varvmätaren å funka? Kopplar ja bort den kabeln från tacho så funkar varvmätaren men då funkar inte bee-r... Någon som vet?
3 Inlägg
29 maj 2013
Har precis lika dan fel, så jag undrar om du har löst eller hittat felet?
