2382
Hjälp mej bygga bandpass i min A4
51 Inlägg
19 juli 2006
jepp.. lutar mot dom. få se vad han säger att volymen blir. blir de lämpligt + att de bli 2st 4" rör så ä saken klar å bygget kan sättas igång:D kanske bli ett annat steg me... men vi få se
21 761 Inlägg
19 juli 2006
Spännande.
51 Inlägg
21 juli 2006
kommer upp med bilder så projektet startar.. kan va lite dött i tråden tills dess
51 Inlägg
24 juli 2006
nu har jag smått börjat rulla igång:) fick veta volym am BDAudio å då satte jag igång me en ritning. Resultatet: http://img231.imageshack.us/img231/1923/ritninglda1lu5.jpg
Jag tror det ska funka.. de gröna är volymen och de andra 22mm MDF skiva. Dom två utanför med hål i är stag. dom ska sitta i mitten.
Sen så hade jag tråkigt ikväll så jag gick ut och snickrade ihop en provisorisk låda för att se hur de blev: http://img230.imageshack.us/img230/6685/ldach1.jpg
en till: http://img68.imageshack.us/img68/4491/ldanrafu0.jpg
blev förvånad över vad liten den va.. trodde den skulle ta mer plats. men de ser ju bra ut än så länge.
En bild till med sätet nedfällt: http://img236.imageshack.us/img236/5761/ldaframifrnll5.jpg
vad tror ni? kom gärna med synpunkter! Orkade inte bygga mellanväggen där elementet ska sitta men ni förstår nog ändå:)
914 Inlägg
24 juli 2006
ser sjysst ut.. Täta gärna lådan invändigt så ingen luft slipper ut jag brukar dra en silikon eller spackel rand (beroende på vad som är närmast till hands tongue ) längs alla kanter för att slippa oroa mig för att luft pyser ut.
51 Inlägg
25 juli 2006
jepp de ska jag göra.. men den på bilden är fortfarande bara en prototyp.. den slutgiltiga lådan ska byggas i 22mm MDF
914 Inlägg
25 juli 2006
ok gutt önskar dig lycka till hoppas de låter bra när allt e färdigt
51 Inlägg
27 juli 2006
Tack så mycket:D Grejorna är då beställda så nu återstår bara att få dom... bygga lådan koppla in allt. Beställde en Alpine CDA 9855r också. tänkte skaffa ipod sen å koppla till+ att då jag ska bygga framsystemet senare så har man tidskomp.
Ska försöka uppdatera med bilder så mycke som möjligt men eftersom jag bara ha modem(bara i sommar) så kommer det kanske att gå lite segt.. men som sagt. Jag ska försöka..
Ny skiss på lådan.. med den gamla blev basrören så komplicerade at dra.. ungefär så här ska den se ut:
http://img57.imageshack.us/img57/8527/ritninglda2gn6.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/1562/ritninglda5xr7.jpg och http://img207.imageshack.us/img207/8091/ritninglda6hj0.jpg
ska bygga en prototyp då jag kommer tillbaks från min några dagars lång semester som börjar imorrn.
de gröna ä volymen.
Senast redigerat av Lapin (27 juli 2006)
51 Inlägg
7 augusti 2006
Nu en lite update.. ha gjort prototypen och den passade mycke bättre än den förra. ha nu fått hem allt utom själva basarna och steget. Men basrören har jag och med dom kunde jag testa och se mycke bättre hur de ska bli.. lite bilder:
http://img211.imageshack.us/img211/743/ldaframad4.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/3824/ldautanvggmn4.jpg
http://img78.imageshack.us/img78/4052/basrrit4.jpg
vad tycker/tror ni?? steget och kondningen hade jag tänkt placera ovanpå lådan.
jag tycker de ser ganska bra ut!big_smile
21 761 Inlägg
7 augusti 2006
Ja, speciellt tejpen på portarna ser bra ut. Hehe.
Nejmen, det verkar bra. Kör hårt.
914 Inlägg
8 augusti 2006
jadå fast du skulla haftkromade rör wink
23 Inlägg
8 augusti 2006
bandpasslåda ger inte snärtig bas, den är "känd" för o ge djupbas, vid hårdrock ska man använda slutna lådor, vid hårdrock behöver man int ta så låga hertz, fast i en sådan bil ska man ju helst använda bandpasslådor så...
51 Inlägg
8 augusti 2006
hehe ja vet tejpen gör allt.. nämen skämt åsidå.. de ä bara för att kolla hur de blir:P mm kromade rör skulle inte sitta fel:D
ja vet att bandpasslådor inte passar så bra till hårdrock men eftersom jag inte har någon skidlucka så fick de bli en bandpass ändå(vill inte göra så stor åverkan på bilen). Får se hur den låter... tror ändå att de kan bli bra. De återstår att se:)
21 761 Inlägg
8 augusti 2006
Det går säkert att få bandpasslådan att låta ganska snärtigt, det beror ju på hur man menar med snärtigt också. En sluten låda har generellt bättre transientsvar, om man med snärtighet menar hur snabbt lådan hänger med i basattacker så är det nog så att den slutna reagerar lite snabbare.
Men man kan göra bandpasslådan på olika sätt, den kan ha lite bredare frekvensomfång eller lite smalare. Om man gör omfånget lite smalare så kan nog lådan spela lite tajtare och mer exakt. Sedan är det inte säkert att lådan spelar så hemskt djupt heller, det beror på hur man laborerar med volymer och avstämning.
51 Inlägg
8 augusti 2006
Jag tror också på din teori Drönirettab.. DBAudio har skickat olika värden med Hz kurvor vid viss db och toppen ligger vid ca 50hz å de verkar ju bra eftersom de är hårdrock
914 Inlägg
8 augusti 2006
det lär nog vara rätt skönt ljud i den då. Min låda ligger på 45hz och det är väll lite i djupaste laget smile Men skönt med helkropps massage iofs tongue
Önskar dig återigen lycka till. Verkar kunna bli bra detta.
51 Inlägg
9 augusti 2006
tack så mycket för all hjälp och allt snack runt omkring.. ska sluta uppdatera i den här tråden för jag har lagt upp en riktig projekttråd istället eftersom jag nu har börjat bygget. Tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=21665 hoppas ni tittar in där me:)
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
16 september 2011
Ser ut som det ska funka bra detta
