2719
Bmw 535 -89 m30b35 motor?
61 Inlägg
3 oktober 2010
hejsan undrar om det är nån som vet om det är m30b35 motor som sitter i 535:an -89 och hur bra det är att bygga på smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
3 oktober 2010
japp sitter m30b35 i den.
om den är bra att bygga på eller inte beror helt på VAD du ska bygga. PGA volymen sparkar den liv i större turbos relativt fort. svaga punkter är bla vevhubben och vippor, dock är inte vipporna lika känsliga som på M20 enl egen erfarenhet.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
3 oktober 2010
Annat alternativ är M106 som sitter i äldre 745 dvs modat m30b35 (visa komponenter är annorlunda)
61 Inlägg
3 oktober 2010
okej tackar så mkt blev lite sugen på att köpa en 535 men tror nog jag håller mig till min 328 e36, eftersom det iaf är lite folk som verkar svar och kolla på denna tråd kanske jag kan passa på att fråga vad folk tror om att köra 0,8bar med kompressor på 328;an med en coopering packning på 2mm lr blir det för mkt komp då? tongue
3 180 Inlägg
3 oktober 2010
328an har alu-block och är inte rekommenderat att köra över 0,5 bar. byt isf till ett m50 gjutjärnsblock.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 oktober 2010
Precis som NITROUS skrev så är M50B25, dvs från E36 325 eller E34 525, ett väldigt mycket bättre val.
När man bygger turbo på dem så brukar 0.8-0.9bar fungera bra med orörd maskin.
Ger ca 350-400 i motorn smile
