3798
Får inte lös blinkersen från lyktan, Bmw e36 (bild)
38 Inlägg
5 oktober 2010
Hej, ska sätta dit ccfl ringar och följt en guide, men får inte lös detta jäkla clips som håller fast blinkersen i framlyktan.. Någon som vet hur man gör? Har provat bända med mejsel och dragit men fungerar inte..
allt är ju löst men blinkersken tar i ovankant när jag försöker dra ut hela insatsen.
Det är en bmw e36- 93
http://img201.imageshack.us/img201/9703/bildjd.jpg
200 Inlägg
5 oktober 2010
Inte det som håller blinkersen... Om du kollar under(bakom och lite längre ner med andra ord tongue) den så är det en "flärp" på själva blinkersen med 3 hack den håller blinkersen mot lampan bara tryck ner en skruvmejsel där och bänd ut den lite fint.  så kan du dra ut blinkersen smile. Sen kommer du se att där sitter en skruv där under som håller kvar strålkastaren också tongue
Senast redigerat av Guldis (5 oktober 2010)
38 Inlägg
5 oktober 2010
Okej tack! skruven är lös smile får gå ut och kolla imorgon om jag hittar det du menar smile
200 Inlägg
5 oktober 2010
Om du kollar bredvid där du stoppar in själva lampan i blinkersen så ser du att där finns en liten flärp smile den håller blinkersen mot strålkastaren. Sen ska det bara vara att dra blinkersen raktframåt smile
