2984
Ena bakljuset släcks när man bromsar
51 Inlägg
5 oktober 2010
Har ett problem med min subaru impreza.
När jag bromsar så tänds bromslampan som det ska på ena sidan, medans på andra sidan slocknar ljuset. bakljusen fungerar som det ska detta är bara när man bromsar.
Det går 3 kablar från lampan, hur kan jag göra för att få detta att funka? jag har bytt lampa m.m utan framgång.
väldigt tacksam för svar hur detta fel ska åtgärdas.
Senast redigerat av MasterMint (5 oktober 2010)
5 198 Inlägg
5 oktober 2010
men nolla ? är det inte  så här att 1 + sladd till bromsljus,1 + sladd till bakljus och 1 jord ? normal på en lampa är det + och - ingen nolla.
51 Inlägg
5 oktober 2010
jo du har nog rätt där, va en kompis som gick el som uppenbarligen inte kan vad han håller på med. Har du något förslag hur jag ska lösa det?
5 198 Inlägg
5 oktober 2010
Hushållsel och bil el är ju inte riktigt samma sak   växelström och likström
Prova dra ny jord
1 212 Inlägg
5 oktober 2010
problemet är så enkelt som ett jordfel. det räcker med att du fått in lite fukt på någon kontakt som ärgat, fram med femfemtiosex duscha av lite lätt på kontaktytorna.
hade ett jäkla jobb med en lancia som baklamporna spökade på, efter många om och men så låg jordfelet i innertaksbelysningen..
tror nog bara att du har kontakt felet där bak.
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
51 Inlägg
5 oktober 2010
Tack så hemskt mycket för svaret! Var nyss ut och smörje med 5-56 på kontaktstycket och vid jordpunkten i lampan och nu fungerar allt som nytt!
Oerhört tacksam!
1 212 Inlägg
5 oktober 2010
Oerhört tacksam!
visst är det skönt när problemen löser sig på lättaste sätt!
mvh kenth66
19 Inlägg
5 oktober 2010
Haha! men robin, du är ju utbildad bilmekaniker, och ska därför kunna det där utan problem;)
