2895
16v topp på 8v opel astra gsi?
gasa tills de rasar!
225 Inlägg
5 oktober 2010
tjena!
har köpt mig en opel astra gsi -93 fast det är en import:(
så e ju bara 8ventilaren.
min tanke e då att sätta dit 16v topp på den istället..
det är samma cylindervolym mm.
är det bara att köpa mig en 16v topp och 16v kamrem sen sätta dit?
funkar orginal styrsystem?
kom gärna med mer info för och nackdelar med detta?
MVH
227 Inlägg
6 oktober 2010
Kommer inte funka att bara byta topp och kamdrivning.
Även styrsystemet och kolvar måste minst bytas.
Kort sagt enklare och billigare att byta hela motorn då en komplett XE inte är så dyr.
Tekniker
345 Inlägg
6 oktober 2010
Om motorblocket är densamma så passar toppen, men du måste byta programvara för att den ska gå.
Det man inte dör av gör ont.
1 498 Inlägg
6 oktober 2010
Programvaran är den minsta huvudvärken efter kolvarna och ventilerna har prylat varandra.
Dvs minst kolvar måste bytas + säkert mycket mer.
VD Hammar
613 Inlägg
6 oktober 2010
ja det ska gå, finns en på Opelsportlcub.se som har gjort tvärt om, alltså en 16v botten o 8v topp sök lite där så kommer du hitta
MVH Johan
1 498 Inlägg
6 oktober 2010
c20xe
http://www.ultimatedb.net/orgfiles/ZORGF000008/mahle%2086mm%20pistons%20001.jpg
Hur ska ventilera få plats i ne kolvarna?
c20ne
http://img47.exs.cx/img47/5804/dsc013697el.jpg
VD Hammar
613 Inlägg
6 oktober 2010
ja det har du rätt i, men hur stor skillnad är det på kolvarna då?
det är ju högre komp i c20xe men kan de va så att de bara är för att c20ne har utfräst så som det är på bilderna.
nu blev jag osäker
Senast redigerat av opela (6 oktober 2010)
MVH Johan
VD Hammar
613 Inlägg
6 oktober 2010
menar höjden på kolvarna
MVH Johan
227 Inlägg
6 oktober 2010
c20xe kolvar i c20ne är vanligt budgettrim för att få högre komp, dessutom är många av dom smidda.
Tvärt om går däremot inte.
VD Hammar
613 Inlägg
6 oktober 2010
nja i dem före -91 är det oftast smidda i
MVH Johan
225 Inlägg
6 oktober 2010
okej är lättare o lyfta i en 16v motor istället..
vart kan man hitta en sån då?
pris?
vad behöver man göra för att den ska passa?
MVH
Tekniker
345 Inlägg
7 oktober 2010
Mena såklart att blocket är komplett och desamma, då passar det givetvis,
inte att kolvar stakar osv skiljer sig tongue
