2891
"Gubbcykel" 3-hjuling med motor, hjälp med utväxling tack.
31 Inlägg
7 oktober 2010
Jag har satt en loncin 150cc fyrtaktsmotor på en så kallad "gubbcykel" eller sparkcykel. Nu skulle jag dock behöva hjälp eftersom det gamla däcket på fiddyn där motorn satt tidigare var 45cm i diameter och det nya endast 27. Drevet som satt på hjulet med 45cm är 48 kugg och 20cm.
Vad ska jag nu ha för drevning bak för att få samma hastighet eller möjligen lite högre än tidigare då den växlar ut utomordentligt på tex sparken där jag har likadan motor?
Alltså...
Gamla däcket:
45cm diameter/drev 48 kugg 20cm
Nya däcket:
27cm diameter/drev ???
Mycket tacksam för hjälp då jag måste veta detta innan jag tillverkar/sätter fast bakaxeln.
Hyfsat sugen på en provtur snart :cool:
Gick inte ladda upp bilder :( Kommer senare kanske, den blir riktigt brutal he he
V70 -01 Tdi
1 207 Inlägg
7 oktober 2010
Runt 28-30 kugg får jag det till... Kan dock vara helt galet eftersom jag snart går av mitt 12h nattpass.
31 Inlägg
7 oktober 2010
Tack...kan ju börja med 28 då eftersom jag vill ha lite mer utväxling så de inte är farten som är begränsningen utan jag själv smile
V70 -01 Tdi
