3146
Intercooler 855 t5
47 Inlägg
8 oktober 2010
halloj!!!
håller på me mitt projekt,och ska införskaffa en alu intercooler
kollade lite på Klracing och undrar om någon av er har erfarenhet av deras alu intercooler??
verkar ju ha bra pris, så ville höra för mig först om ja ev beställer en...
tacksam för svar.....wink
mvh Julle
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
8 oktober 2010
Julle74 skrev:
halloj!!!
mvh Julle
jo det är bra pris och verkar funka bra, men att det är "bolt on" är inte riktigt sant, jag fick ta ett plattjärn vid alla 4 fästen för intercoolern är "för smal". men krävs bara 1 borr och 4 plattjärn så är det löst.. 40 och 50mm så får ac-kondensorn plats iaf, vet ej hur det blir med 60mm, enligt vissa får den inte plats då. men som sag, passar ej utan att bygga egna fästen..
mvh
bild, syns iaf hur jag gjorde..
http://www.garaget.org/?car=82418&image=1734672
Senast redigerat av tal0n (8 oktober 2010)
"Bilskadetekniker"
276 Inlägg
8 oktober 2010
Min ic från kl funkar riktigt bra:) ja körmed 60mm och har tagit bort ac:n. Hade gått att få plats med den med om man lagt ner lite arbete på att modda:)
// Jerker
904 Inlägg
8 oktober 2010
jag hadde inga problem att få dit min bara sätta dit funkar hur bra som helst
AUTOTECH S60 power
47 Inlägg
8 oktober 2010
Tack för svaret killar,blir nog en från Klracing då;)
verkar va värt dom kronorna....
ska beställa på störrt!!!
mvh Julle
47 Inlägg
9 oktober 2010
Tjena grabbar!!!
tänkte kolla hur lång tid d tar att
byta intercoolern,bara mellan tummen och pekfingret??
och om man bör tänka på nåt speciellt??
tacksam för svar..wink
Mvh Julle
904 Inlägg
9 oktober 2010
beror på allt mellan en kvart å en timme
AUTOTECH S60 power
47 Inlägg
9 oktober 2010
kanon killen,då vet jag...wink
har bestält en på Klracing,så blir nog superbra..
tack för ditt svar.....
mvh Julle
1 140 Inlägg
9 oktober 2010
fick ett måndagsexemplar ja då tongue
904 Inlägg
9 oktober 2010
beror ju på hur du vet hur den sitter fast det är ju max 10 skruv
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
9 oktober 2010
fåår la erkäna att jag har fuskat lite såg först när jag kom hem att den va för liten jag kan inte svetsa
så jag hängde den bara på plats för man skruvar ju fast allt annat å det har funkat men nu i vinter ska jag ju ta bort ac kylet så då lär jag få göra fästen
AUTOTECH S60 power
1 140 Inlägg
9 oktober 2010
haha ja där ser du.. tog bort min ac kyl i samband med bytet då ac pumpen har ändå har skurit, därför den inte passade alls då? ska den skruvas i ac kylen eller? rolllol
47 Inlägg
9 oktober 2010
ursäkta grabbar om ja kommer emellan,
men hur mkt "för liten" e intercoolern då,ca??
mvh Julle
1 140 Inlägg
9 oktober 2010
mvh Julle
kolla bilden så ser du kanske, men kanske 5cm på varje sida?
47 Inlägg
9 oktober 2010
ok,tack...
