3441
Volvo 745 startar oftast inte
maxtreme
90 Inlägg
11 oktober 2010
Har en volvo 745 -88 som inte vill starta då den blivit varm. Den tänder inte men om man väntar några timmar så startar den utan problem.... Irriterande problem som jag inte blir klok på!!!
Önskar snabba och bra svar då den just nu står på stan och väntas på att kunna starta igen..
Bilmekaniker
92 Inlägg
11 oktober 2010
kolla tempgivaren samt din lambdasond
Pim_Pim
11 oktober 2010
Hjälpte en kompis som hade samma problem som dig, då bytte vi bara tändspolen o då startade den så fint när den var varm sen. smile
maxtreme
90 Inlägg
11 oktober 2010
Tempgivaren kan den verkligen göra så den inte tänder?
maxtreme
90 Inlägg
11 oktober 2010
kan man kolla om lambdasonden e trasig utan att byta?
4 Inlägg
11 oktober 2010
En kompis hade samma problem och då var det bränslepumpen som inte startade när den var varm.
Bilmekaniker
92 Inlägg
11 oktober 2010
Tempgivaren ger information om motortemperatur. Fordonsdatorn använder denna information till att reglera ett antal tändnings-, bränsle- och emissionsfunktioner. När motorn är kall krävs till exempel en fetare bränsleluft blandning för att motorn skall fungera
Bilmekaniker
92 Inlägg
11 oktober 2010
Du ska kunna mäta upp den,
men har du inget diagnosuttag på vänsterfjäderbenstorn?
kolla upp vad den ger för signaler,
maxtreme
90 Inlägg
12 oktober 2010
det är inte tändspolen.. Sökandet går vidare... smile
Nismo
758 Inlägg
12 oktober 2010
Hade en volvo 945 som gick hyffsat bra innan den blev varm. Så fort den blev varm gick den skit o tillslut dog.. Sen inte starta, det var lambdasonden iaf smile
maxtreme
90 Inlägg
12 oktober 2010
Nån som kan komma med fler förslag vad som kan strula. Den vart stående idag också. Men har kört den ikväll och kört den riktigt varm och då startar den hur bra som hällst.
Nismo
758 Inlägg
12 oktober 2010
Nu startar den alltså när den blir varm med? Låter som nått relä börjar ge upp, kolla spridarreläet ( sitter på behållaren där du fyller på kylarvatten ) eller bränslerelä.. Bakom askkoppen i bilen smile
maxtreme
90 Inlägg
12 oktober 2010
Den startar kallt och varm men inte då den jusst blivit lite varm. Tex kört 5km och stänger av den och går in och handlar och sedan startar den inte på någon timme.. Så som styrs av värmen känns som felet.. Men vad vet man..
Bilmekaniker
92 Inlägg
13 oktober 2010
Tempgivaren Som Spökar!!!!
