2548
Hur montera travers\motorlyft i betongtak
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 oktober 2010
nån som har nå tips på ett bra sätt att montera nån travers eller liknande i betontak för att lyfta motorer
kan det funka att montera upp nån metallplatta med nån ögla på  med expanderbult
håller det ???
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 oktober 2010
turbokill skrev:
testa tongue
ha ha ha  nja det kan bli dyrt om det inte håller sad
421 Inlägg
14 oktober 2010
TIPS !
12mm hål
Krok eller öggla som finns med betong expander som håller för 500kg funkade bra för mig i hovsjö !
Mina projekt finns på http://www.garaget.org/dutten
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 oktober 2010
dutten skrev:
TIPS !
12mm hål
vart hittade du dom då???
Audi frälst
102 Inlägg
14 oktober 2010
med rejäla expander bultar så borde de hålla.
Four rings to rule ´em all
vorsprung durch technik
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 oktober 2010
ös på med mer förslag smile
421 Inlägg
15 oktober 2010
jag köpte det på en järnhandel.... kostade 55:-
det var på södertälje järnahndel i weda jag köpte min.... du kör in på gatan där JET macken ligger, sen ligger järnhandeln längst in det var en en expander skruv med krok borde finnas i alla normala järnhandels butiker dock ej biltema / jula
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2010
jag får kolla med bauhaus smile
4 001 Inlägg
15 oktober 2010
Expanderbult eller slagankare, om det är dålig kvalité på betongen så kanske kemankare är bättre.
hur har du tänkt dig att det ska se ut? ska det vara en fast punkt eller ska det vara en med balkar så du kan skjuta den i längs & sidled?
Edit: min travers:https://www1.garaget.org/gallery/archive/80769/748871_7hmbji.jpg
Senast redigerat av kolvas (15 oktober 2010)
421 Inlägg
16 oktober 2010
Det där va bra !
Min är bara en fastmonterad krok igaraget  där jag hänger upp blocket på.... men din lösning var bättre
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
16 oktober 2010
Bra lösning det smile Ju mer fästpunkter desto mindre belastning blir det ju på varje smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2010
Edit: min travers:http://www1.garaget.org/gallery/archive … 7hmbji.jpg
det där såg nice ut smile fast jag behöver inte flytta den i sidleds . så vill bara ha en fast punkt ( till å börja ned i alla fall)
just nu vill jag bara lyfta ur motorn så kan få på den på ett stativ för att bytta kolvar smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
16 oktober 2010
Vad är det för fel med en riktig motorlyft? Kan ju användas till så mycket mer än bara lyfta motorer ur/i upp/ner i motorstativ, släpvagnar etc. Utan även lyfta massa andra tunga saker med när den är "mobil"
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
16 oktober 2010
Kan ju vara lite klumpig om man har ett trångt garage smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2010
har inge plats i garaget + bor 2 mil från det så det blir lite jobbigt att släpa den fram och tillbaka.
men jag har plats i taket .
jag hade bara tänkt att lyfta motorn och montera den på ett motorstativ så motorn fortfarande är i motorutrymmet fast jag kan vända  motorn hur jag vill.
12 086 Inlägg
16 oktober 2010
Att lyfta en motor i en krok skulle inte jag lita på, inte för att kroken i sig inte skulle hålla utan för att betongen kan brista. Du har förmodligen ingen aning om vad det är för betong. Jag hade nog svetsat en platta med 4 bulthål och en krok i isf.
Ska du ha motorstativet i motorutrymmet? tongue Har du bilen i ett lägenhetsgarage på 18kvm lr vadå? lol
421 Inlägg
16 oktober 2010
gör som jag tipsade då... och som jag gjorde !
expander krok i taket funkar bra !
421 Inlägg
16 oktober 2010
ehhh min plats e mindre... 2,10 i takt och 40cm tillgodo per sida av bilens bredd samt 1m extra mot bilens längt !
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 oktober 2010
ha ha ha  har ett 2 bils garage under ett hyreshus  så mitt tak är nåns golv ( runt 40 kvadrat) smile
men betongen värkar va redig betong .
mm jag har också funderat på en platta med 4:a expanderbultar.
jag kan ställa motorstativet  på den andra platsen men som sagt ska bara byta kolvar och har fler bilar jag kommer hålla på med samtidigt.
