2917
Motorolja S60 2,4 170hk
1 814 Inlägg
14 oktober 2010
Hur mycket olja går egentligen åt? Mekonomen säger 5,8 Liter
0W40 helsyntet ska det tydligen också vara. Vart i Gbg får man tag på bra olja billigast?
Tacksam för alla svar, gärna från folk med samma motor.
383 Inlägg
14 oktober 2010
Har du ingen instruktionsbok till bilen ??
Enligt Meca.se ska den ha 5,5liter.
Pytsa i 5 liter och starta till den några sekunder, sen fyller du resten med lite koll på oljestickan.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
161 Inlägg
14 oktober 2010
asså självklart köper du en hesynthet men skulle nog påstå att du ska ha, absolut ingen mening att snåla på olja,det får kosta! castroll high prefomance skulle tro det är 0w40 eller om den är 05w40 typ  10w40 asså det är inte SÅ noga inget där är fel bara olika egenskaper
sedan köp 6liter för om du kör lite hårt med bilen lär den juh ta lite olja med så att du har rätt nivå alltid, lite dumt att köra med fördåligt med olja liksom;)
ta loss filtret sedan tar du botten pluggen,fyll upp det nya filtret med olja,ta lite olja på fingret och fukta gummi paknmingen med montera dit OBS DRA INTE FÖR HÅRT! olje filter ska man bara dra åt tills dom är "framme" och sedan ett kvarts varv till=)
sedan fyll i 4,5liter drygt och sedan börja kolla stickan varannan deceliter typ du om du är listig har du bilen lite ljummen när du gör detta så att oljan lätt rinner igenom motorn och lägger sig ner i tråget
svårare än så här är det inte,när du är nöjd på stickan så startar du bilen låt den gå lite på tomgång
varva inte om du råkat få i för mycket kan du med otur ha sönder packningarna..
Lycka till smile
Senast redigerat av Zonox (14 oktober 2010)
High Speed Low Drive!
1 814 Inlägg
14 oktober 2010
Tack för tipsen, spec Zonox!
161 Inlägg
14 oktober 2010
det är lugnt,ska forsätta skruva på min tidsmaskin jag håller på att bygga
191 Inlägg
14 oktober 2010
castrol magnatec 5w 40 kör vi på jobbet 5.8 liter ska det ismile
