Idag har man fått ut bilen ur garaget och testat den lite. upptäckte att bromsarna inte var någon höjdare för man fick använda blyfoten innan något hände. Men ska ta och renovera bromsarna efter jul när jag får mina nya bromsskivor. Får se när bilen kommer in i garaget men som sagt väntar ju lite andra projekt just nu.
Men ska köpa ett par nya trösklar men vet inte vilka jag ska välja. Tanken var att ha add-on kit fram och bak som jag ska bygga om så det ser ut som jag vill. För vill ha t.ex en hel läpp fram istället för de två små som sticker ut som add-on ger.
Idag fick jag hit en Impala som jag ska lacka om till en kund nu i jul. Ska även göra en hel underarbete på den så börja pilla lite på en bakskärm så hitta 3cm spackel så ska kanske byta bakskärm eller försöka fixa till det så det ser bra ut. Vi får se hur vi gör. Men ska bli ljusblå metallic med två vita stripes över huven, taket och bagaget
Riktigt fin Volvo du har. Jag tycker den är fin som den är, behövs inga kjolpaket. Lägg pengarna på annat som ljudbygge eller köp några fina alufälgar till den
Måste byta tröskar för de är bukliga så ska köra med add-on fram och bak. Ska köra på super dtm som det ser ut nu sedan blir det lite värre stereo i framtiden.
Råka ta en titt under spacklet ikväll. Hitta ett antal burkar glasfiberspackel, finspackel och en hel del frigolit... Tror det blir att byta hela skärmen
skärmen blir bara sämre och sämre hur mer jag skrapar. Upptäckte även att tvärbalken under garageluckan är sned så får räta ut den. Har även lagat rost i ena framdörren och slipat den så har bara lite spackling och fin slipning kvar på den.
Nu har ärgen skaffat en ny bakskärm till mig så den kommer från staterna i slutet av januari. Har även tagit bort allt spackel på bakskärmen och tror det är över 4kg, ska ta och väga det när jag får tid. Har även slipat och spacklat taket, kommer bilder snart på det.
Men tänkte låna min tråd till en liten fråga. Jag tänkte jag fråga om det är någon som har någon erfarenhet av Solidwork för funderar att skaffa det för har förut bara ritat allt i Inventor och känner att jag inte kan göra det jag vill i det. För man kan ju göra flödesmodeller och liknade ju i Solidwork för vill kunna testa sakerna jag ska bygga i datorn innan jag bygger sakerna i verkligheten. Så man kan se hur avgasrör, cylinder och likande saker beter sig
jag har även kollat på lite andra program som man kan göra flödes modeller med, men många av de programmen har varit till Linux. Någon som har tips på bra program ?
Nu har jag vägt allt spackel jag har tagit bort från bakskärm och det var nästan exakt 8kg! Sjukt mycket, sedan har jag även tagit av stötfångaren fram och bak. Har även letat fram en olje kylare jag funderar att ha på min 760 och även en extra lång batteri kabel så jag kan ha mitt batteri i skuffen.
Trevlgt projekt å än trevligare att bilen har gått i familjen sen första början Dä va att ett jädrans fusk jobb på Impalan iaf
Angående Solidworks programmet så är dä väldigt likt Inventor men kraftfullare å har lite mer saker i sig. Har själv hållt på med olika flödestester för olika grenrör å liknande. Men du kan även kolla styrkan lr vad saken tål i tryck/last m.m. t;ex. Som sagt ifall du är van Inventor kommer du inte ha några problem med å hoppa rätt in i Solidworks. Tog mig en halvtimme för å lära mig vart verktygena å de olika funktionerna låg, å sen var dä ju bara å köra på som i Inventor
Här är ett turbo grenrör jag gjorde i Solidworks, har ej bild på när jag flödestestade det dock, men har ju andra flödestest bilder liggnas å även filmsnuttar ifall du är intresserad -
Ska nog ta och fixa det när jag har en bra fungerande dator. Men kan man räkna med flöden på olika ämnen och liknande ?
raketragnar skrev:
det var ju så där dom gjorde i staterna förr i tiden! är det borrat i plåten också?
Det är hål över allt så har lite att göra. Men som sagt, jänkare kan inte bygga bilar. Varför inte köra en lite update på samma gång ;D Var idag och köpte 22,5 liter färg och förtunning för ett väldigt bra pris. Köpte även lite annat som var slut. Har även fixat lite med höger bakskärm och lagt ett stort rosthål. Den skärmen är också spacklad men inte så extremt mycket så det borde gå att fixa utan att behöva byt den med. Har även köpt en airbrush, Ska försöka lära mig att hantera den med.
Nu är jag klar med höger bakskärm och plåten vid bagageluckan och blev väldigt bra. Men fick även byta lite plåt i det bakre hörnet med. Har även börjat laga rost runt bakrutan och fanns en hel del godis där. Exez har även varit här och hjälpt mig lite så har jag även lackat lite saker till honom.
Nu har jag varit hos L-M-R och hämtat mina nya bromsskivor, blev även sponsrad med ett par spindelleder som jag fick gratis. Har även hittat lite mer fusk lagningar på Impalan jag måste fixa innan jag kan lacka den. Undra hut mycket jag kommer hitta och hur lång tid detta kommer att ta.
