Köp ett lackstift på ådi och ett par extremt små penslar på nån hobbybutik. Om det har börjat rosta så kan du, om du är stadig på handen, köra bort det värsta med en Dremel. Därefter peta i lite grundfärg med en tandpetare eller en av penslarna. Sedan på med färgen. Måla i flera tunna lager. Oftast brukar man få en burk klarlack och en burk färg. Det står på hur länge man ska vänta mellan strykningar osv. Du ska INTE använda den penseln som ingår då den är alldeles för stor och hård=svårt att få snyggt. När allt torkat skadar det inte att polera och vaxa stället, men gör det gärna någon dag senare så det får härda ordentligt först.
Har det blivit en LITEN buckla gör du som ovanstående men slipar ett lite större område, spacklar igen bucklan, slipar sen som ovan..
Inga av de här sätten är väl så man skulle gå tillväga på en helt ny bil.. Det kommer bli en nyansskillnad och synas att du fixat för ett tränat öga.. Men det är billigt och funkar
Senast redigerat av Quadrablast (15 oktober 2010)
