2711
SPL Dynamics XTR-380D2 vs. Hertz HX 380D
34 Inlägg
16 oktober 2010
Har kollat på en ny bas och har fastnat för
https://www.blekingebilradio.se/product … ry_id=1035
Hertz HX 380D
Den ska vara till musik och kommer att spela igen skidluckan.
Steget jag har är ett MDS T5.
Har ett batteri i bagagen med på 105 ah märke varta. Det är det enda batteriet för det finns inget i motorrummet.
Tidigare hade jag 2 stycken MDS FRR 10" Basar som var kopplade i 2 Ohm.(Är förra generationens fanatic bas)
Från batteriet går det 33mm³ kabel som är avsäkrat på 200ampere till steget. Och från batteriet till generator 2x21mm³.
Så, kommer strömmen räcka till eller krävs det uppgradering där med?
Har ni någon annan bas att rekommendera?
Tack i förhand//Håkan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2010
Mycket trevlig bas den där Hertzen! Men du bör byta säkring på din 33mm2 kabel, 150-160A max till en sån.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
34 Inlägg
18 oktober 2010
Fick med 200A säkringen till kittet men ska byta den snarast, och 1 röst på Hertzen då wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 oktober 2010
Hertz basen i sluten låda tätt monterad vid skidluckan så ska du se det spelar gött som f-n, kanske inte så jättehögt men musikaliskt och medryckande tycker jag dem kan klassas som.
Team-leader för Team1
6 851 Inlägg
18 oktober 2010
Måste det vara HX380D..annars har jag en HX380 (enkel 4 spole) som kan säljas "billigt".
*Frippe_L vet vilken bas det är..haha*
34 Inlägg
18 oktober 2010
Mitt T5 ger alldeles för lite effekt i 4 Ohm hmm
Kontinuerlig effekt 4 Ohm:     600Watt
Kontinuerlig effekt 2 Ohm:     1200Watt
Kontinuerlig effekt 1 Ohm:     1700Watt
Senast redigerat av Hokkke (18 oktober 2010)
6 851 Inlägg
18 oktober 2010
Nja, Hertz står ju enligt deras spec. på 700Wrms. Så i portad låda funkar det nog ganska bra. Även mitt Audison på enbart 500Wrms funkade ju bra till basen i sluten låda.
Kanske inte rättvist att jämföra Audison Vrx steg mot MDS..men ändå?
Annrs en idé som är bättre..byt steget om du tror det är för lite effekt wink
PS: Mitt audison är oxå tillsalu..roll
Senast redigerat av TT-Avant (18 oktober 2010)
57 Inlägg
19 oktober 2010
HX basarna spelar riktigt fint...
34 Inlägg
20 oktober 2010
Det lutar ju åt Hertz basen men kommer den klara av att möta upp 2 st kit med spl dynamics 6.2 som drivs utav ett audison SRx2S.1?
Har läst lite om den att den inte spelar så högt men det kanske inte är någon fara?
MVH Håkan
1 400 Inlägg
20 oktober 2010
Det går att spela tillräckligt högt med Hx basarna.
Dom slår riktigt hårt i sluten låda med bra med effekt.
Jag kör mina Hx 380 med ca 5kw @ 4Ohm och det spelar både HÖGT och underbart
(och ja Frippe dom håller fortfarande)
Och sen kan man alltid definera vad högt är. Man vill ju gärna kunna sitta i bilen och lyssna
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
