2932
Viktigast att byta, kolvar eller stakar Saab t5 motor.
22 Inlägg
17 oktober 2010
Tjena tänkte kolla om det är någon som vet vad som är viktigast att byta.
Kolvarna eller stakarna? smile
22 Inlägg
17 oktober 2010
Motorn ska vässas.
Vad är viktigast att byta? Vet att t5ans botten klarar av mycket men tanken är att jag ska ha mer ändå altså 500+.
926 Inlägg
17 oktober 2010
Ska du öka varvtalet 500rpm till så bör original klara det utan problem.
Men ska du öka varvtalet mer än så ska du byta vevstakar i första hand, men även kolvar kan begränsa vid för höga varvtal.
Du måste förklara vad du menar om du ska kunna få någon närmare hjälp än så.
Mats
22 Inlägg
17 oktober 2010
500+ mena jag hästkrafter lite taskigt beskrivet. Men varvtalet kommer att ökas med ca 2000rpm.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 oktober 2010
T5 motorn klarar orginal ca 500hk med stakar o kolvar osv. Enda man får byta i motorn är kammar. ev om du vill plugga balansaxelkedjans drev med. smile
22 Inlägg
17 oktober 2010
Jo de vet jag och sådant är redan gjort. Endast kolvar o stakar som återstår i princip på den fronten.
