Har ett missljud från framvagnen som varken jag eller min mekaniker verkar kunna förklara vad det är. Det är ett sorts rungande ljus, typ som en helikopter. Särskilt vid västersväng, och när man kommer över 100 km/h så låter ljudet dovt. Mekanikern trodde att det kunde vara lite olja i växellådan men det låter orimligt då ljudet fortfarande låter när man frikopplat.
Det är inga som hellst vibrationer i ratten och framvagnen. Båda hjullagren är nybytta och nya bromsskivor.
Så, kan det vara en drivknut som har börjat sjunga på sista versen?, för den vet jag att den är lite dålig sedan tidigare
Tacksam för svar
tja.. bara en fråga.. när man frikopplar så driver välla lådan fortförande invändigt av drivaxlarna? du kopplar juh bara ifrån motorn från lådan inte kopplar du välla bort drivaxlarna eller? är ingen expert så jag kan ha fel. men så trodde då jag att det var iallfall..
Tacksam för svar
Jo men jag har svårt att tro att det skulle vara nått med lådan då det låter extra mkt vid vänstersväng.
Tacksam för svar
låter som en drivknut eller hjullager.. är hjullagren bytt medans det dära ljudet har varit dära? eller var det innan? om det var innan så kan det även vara ett hjullager som pajjat.. har själv varit med om ett nytt hjullager som höll i 2 veckor... så det är inte alltid att lita på nya saker häller..
Har haft ljudet i kanske 2 veckor och lagret byttes i tisdags
