2298
Skulle vilja bygga Turbo på min Audi A4 2.6 V6 1995, Är det nått som går???
103 Inlägg
17 oktober 2010
Hej
Jag har en Audi A4 2,6l V6 B5 1995 med elektronisk insprutare och undrar om det går att bygga Turbo på den för vill ha mer Tryck och Drag, Hör av er med Tips å Trix och länkar med mera. Tack på förhand.
10 287 Inlägg
17 oktober 2010
Standardfrågorna:
1: vad får det kosta
2: Vad hade du tänkt för effekt
3: vad har du för vana av att göra sådana här konverteringar
4: vilka verkstadsresurser har du
5: vilka krav har du på hur seriös konverteringen skall vara (dvs är du beroende av bilen varje dag eller är det en busbil)
6: hur hade du tänkt göra vid besiktning
/Göran
(Groucho Marx).
103 Inlägg
23 oktober 2010
Ja säg ca 30000kr, Ca 200-250hk, Har varit med ett tag, min polare kan det rätt bra. Har en stor verkstad med det mesta. Bruksbil till jobb busbil på helgen. bes och om det inte går så är det bara av med det å bes å sen på met igen.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 oktober 2010
var smart köp en A6 biturbo istället...
10 287 Inlägg
23 oktober 2010
Det gör att jag inte tror att det är rimligt. För att besikta med det (lagligt) går inte och det är inte rimligt att plocka bort för besiktning.
Att lägga ner så mycket jobb för - ursäkta - ynka 200-250 Hkr känns inte vettigt.
/Göran
(Groucho Marx).
508 Inlägg
23 oktober 2010
du lär ju först hitta någon som kan fulbesikta bilen åt dig... sen kan man börja tänka på hela bygget... det ser inte ut att vara värt allt slit för endast 200hk.... köp en annan  bil som inte är problem med besiktningen och har dina effektmål, känner du en besman som gör fiffelbesiktningar så visst... men dem är inte många som vill göra det...
Senast redigerat av mulleri (23 oktober 2010)
2 337 Inlägg
23 oktober 2010
Nu kanske du vill ha just 2.6:an, men annars är ju bilbyte till en 1.8T/Ts ett hett alternativ. BSR tar ju en struntsumma för att få upp dem ~40 hk till 200 eller 220.
103 Inlägg
26 oktober 2010
okej tackar för alla svar. tongue
