2769
Problem med upplösning på Windows
121 Inlägg
18 oktober 2010
Jag har nyss köpt en ny dator, kopplade den till tvn med HDMI kabel men upplösningen är åt helvete.. Hur ska jag göra? Det finns bara upplösningarna 1280 x 720 och 1920 x 1080 men inget är bra, en del av skärmen är borta och listen där nere med internet osv är inte ens halv. Det är en 32'' Philips Lcd.
(windows 7 home premium)
Senast redigerat av Switchback (18 oktober 2010)
Random
480 Inlägg
18 oktober 2010
Beror på tv'n. Vissa 32" har 1920x1080. Vissa har 1366x768 osv. Säg exakt vad din tv heter hjälper det nog en del.
Edit: Kan vara att du måste pilla runt inne i grafikkorts inställningarna med.
Senast redigerat av Fimp3n (18 oktober 2010)
121 Inlägg
18 oktober 2010
Jag har ingen aning om var det är för upplösning, vet du vad exakt jag ska göra på grafikkorts inställningarna?
Random
480 Inlägg
18 oktober 2010
Säg exakt vad din tv heter så ska jag leta upp vad upplösningen är.
Ang grafikkorts inställningarna så beror det på om du har Ati eller geforce. På Ati till exempel så måste du pilla runt inuti Catalyst Control Center. Finns en "basic guide" där som ställer in åt dig.
121 Inlägg
18 oktober 2010
Har försökt med Catalyst, det går ju fan inte, Riktigt frustrerande..! Jag vet inte vad den heter heller...
Random
480 Inlägg
18 oktober 2010
Testa googla lite. Finns guider lite här och där hur man ställer in sitt kort.
http://www.mjukvara.se/koppla-datorn-till-tv
http://www.weethet.nl/english/video_pc2tv_ati.php
Vet inte om det kan hjälpa. Tror att ATI har en tv drivrutin du kanske måste ladda ner. Vad heter ditt grafikkort?
Edit: Alla Philips 32" lcd ser ut att ha 1920x1080 upplösning.
1 482 Inlägg
19 oktober 2010
Provat kolla på tv'ns inställningar? På aspect ratio eller liknande bör det finnas ett alternativ "Hel Bild". Brukar lösa ditt problem om jag förstått det rätt.
BLT Service
Theracords Music Label
121 Inlägg
20 oktober 2010
Grafikkortet är ett ATI Radeon HD5450
