3726
Hur bra funkar dubbat vinterdäck där dubbarna e slitna?
Handledare
1 481 Inlägg
20 oktober 2010
Vad säger du om VTI:s forskningsresultat då? Det säger ju rakt mot ditt resonemang.
Masterworks
20 oktober 2010
Vet inte vad det är som säger rakt emot mig?
Enligt VTI så är ett dubbdäck med under 0,9mm utstick bättre än ett odubbat vinterdäck
om däcket inte är äldre en typ 5år!
Och frågan var ju om dubbat med lite utstick eller odubbat är bäst?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59078/large/1009576_r0nsi0.jpg
Handledare
1 481 Inlägg
20 oktober 2010
Jo. men det står ju också att ett däck som har mindre än 0.6mm utstick är likvärdigt ett dubbfritt, t.o.m. likvärdigt ett sommardäck, och frågan gällde ju om ett däck UTAN dubbutstick fungerade.
Enl. denna undersökning så bör man ha ett utstick som överstiger 0.6mm och allra helst 0.9mm.
Senast redigerat av saab_sonett (20 oktober 2010)
772 Inlägg
20 oktober 2010
Jag håller med saab_sonett.
Har suttit och läst igenom undersökningen som VTI har gjort.
Och det mest intressanta och relevanta delen är nog 5.9.7.
5.9.7 Totalt isgreppsvärde
Av diagram 38 framgår att det totala isgreppsvärdet ökar med ökande dubbutstick. Trendlinjen indikerar en ökning med cirka 80 enheter per mm utstick dvs. ett dubbutstick på 1 mm ger något mer än en fördubbling av isgreppet vid utsticket noll.
Så för att svara på din fråga om dina dubbdäck med nerslitna dubbar funkar bra är svaret nej.
På frågan om dina dubbdäck med nerslitna dubbar funkar lika bra som odubbade däck så är svaret nej där oxå, eftersom däck som görs med dubb, (och inte är dubbade i efterhand) är konstruerade för att fungera bäst med dubb, och har dom då inte dubb i sig så är dom sämre än odubbade däck som är konstruerade att funka bäst odubbade.
Sen ska det väll tilläggas att detta gäller is endast.
På snöiga vägar, plogade vägar osv där is inte förekommer så är inte dubbade vinterdäck bättre än odubbade vinterdäck.
Väldigt intressant att läsa det sista oxå under 6.2 Allmänna synpunkter på vinterdäck.
För dubbdäck är det en viktig fråga vad som påverkar dubbeffekten på isgreppet och hur länge den består. Utsticket och dubbkraften men även antalet dubbar och spridning över kontaktytans bredd är här viktiga faktorer. Små värden är inte bra men det finns även gränser uppåt. Utsticket är beroende av om däckgummi och dubb slits i samma takt och av om dubben trycks djupare in i däcket eller dras ut. Vid intensiv bromsprovning på is tenderar dubben att dras ut. Detta gäller speciellt om inkörningssträckan varit kort.
Minst 100 och helst 500 km inkörning innan kraftigare bromsning och kurvtagning rekommenderas för att inte utdragning av dubbarna skall ske. Vid onormalt försiktig körning huvudsakligen på rak väg är omvänt risken stor att dubbarna slits mer än däcken så att utsticket minskar. Vid ett utstick på cirka 0,5 mm har dubbarnas effekt upphört och fullgod effekt kräver minst 1 mm. Ett utstick på cirka 1,5 mm har visat sig vara ett bra utgångsvärde som ger förutsättningar för att utsticket inte skall gå under 1 mm under brukstiden. Tendensen mot lägre utstick och lägre dubbkraft utgör ett allvarligt hot mot dubbarnas säkerhetsfunktion. Dubbarnas slitstyrka kan varieras och brukar anpassas till ett normalvärde på däckens slitstyrka.
Mycket slitstarka däck medför då med miltalet minskande dubbutstick. I stadstrafik med mycket snäv kurvtagning tenderar däcken att slitas mer än dubbarna. Drivhjul har högre gummislitage än icke drivna vilket resulterar i större utstick på drivna hjul än på icke drivna. För framhjulsdrivna bilar betyder det risk för bakhjulssladd på is dvs. instabilitet på grund av sämre friktion bak. Ett sätt att få ett jämnare slitage är att växla fram- och bakhjul på samma sida varje säsong om man kör under 1 000 mil per säsong och efter halva körsträckan om man kör avsevärt längre.
Betingelserna för hög maximalfriktion på ren slät is är fördelaktigare för odubbade däck än för dubbade som ju själva producerar ytföroreningar i form av ispulver. För de dubbade däcken är det därför dubbarnas utstick, dubbkraft och antal som är avgörande för friktionen. Vanligen försämras maximalfriktionen därför mer för ett odubbat däck än för ett dubbat om lös snö eller ispulver redan ligger på den släta isytan.
Så att det Masterworks skriver om att dubbarna "slungas" ut sker bara vid intensiv bromsning om däcken blivit inkörda på rätt sätt.
Senast redigerat av PoulZen (20 oktober 2010)
772 Inlägg
20 oktober 2010
C-son skrev:
Om du nu har väldigt bra mönster kvar så ta och dubba om dom.. problemet löst
Varför ska du komma med en sådan enkel lösning när jag skrivit ett så långt och fint inlägg? smile
Bra tips för övrigt.
467 Inlägg
20 oktober 2010
Ja men det sjuka är att på däckfirman sa dom att man måste ha minst 8mm mönsterdjup för att kunna dubba om. Men ett nytt däck har ju typ 8mm..lite mer kanske. Så kan detta verkligen stämma?
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
3 259 Inlägg
20 oktober 2010
Ja inte ska dubben sitta under slitbanan iaf, dubb-utstick ska du ha, även på ett begagnat däck! Mina X-ice tex har ca 1mm utstick efter 2 år och dom funkar väldigt bra fortfarande! Har du noll dubb-utstick så tvivlar jag på att dubben ger full effekt, eller nån effekt över huvudtaget! Och att kompletteringsdubba ett modernt dubbdäck är väldigt svårt pga alla sajpningar i däcket så det finns helt enkelt oftast inte plats åt ett nytt dubbhål (dom gamla hålen är inte så bra att använda)
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
