3803
Centrallås
16 Inlägg
måndag 20:56
Hej, centrallåset i min V70n 2001 fungerar typ, bara själva nyckeln fungerar att låsa upp med, i dörrens nyckelhål. Larmdosan funkar ej, samt höger framdörr fungerar ej med c-lås, utan måste manuellt öppna inifrån samt låsa med lås pinnen på dörren.
Någon som har liknande problem och hur har ni åtgärdat det, eller ska man bara skita i de o låta de va så?
Tacksam för svar.
2 310 Inlägg
måndag 21:57
Kolla om det går att få liv i dosan genom att byta batteri i den. Sen låter det som att centrallåsmotorn i passagerardörren är kass (eller kabelbrott till den).
16 Inlägg
för 7 timmar sedan
Är det dendär svarta boxen då? Som sitter under fönsterhiss knapp och det? Har för mig den är rätt dyr.
3 247 Inlägg
för 7 timmar sedan
Nej, låsmotorn sitter i själva låset.
Du tänker på modulen för passagerardörren.  PDM på VolvoSpråk.
Att inte passagerardörren låser upp är sannolikt ett helt eget problem mot att fjärrlåset inte funkar.
Kabelbrott i böjen vid dörren är vanligt som sagt.
Men börja med nyckelbatteriet, som också nämnts. Har dock sannolikt inget med passagaerardörren att göra.
Senast redigerat av Mossan1 (för 7 timmar sedan)
* Voff voff *
10 635 Inlägg
för 2 timmar sedan
Är väl en A-traktor gissar jag? Är det spärrade bakdörrar eller öppningsbara? Tänker om det gjorts nå´n fuling med bakdörrarna för att spärra dem som gör att c-låset lagt av.
16 Inlägg
för 58 minuter sedan
Ja, en A-traktor. Men dörrarna är både öppningsbara inifrån men dom låser och låser också upp sig när man vrider med nyckeln i förardörren.
16 Inlägg
för 55 minuter sedan
Så kan det nog vara, PDMen tänkte jag på ja. Vi kollade liten snabbis för ett tag sedan efter kabelbrott men såg inget direkt. Kanske helt enkelt är något med låset sigsjälvt då ja. Hoppas bara det inte är allt för krångligt då jag inte har kunskap eller massvis pengar till det hahah
16 Inlägg
för 45 minuter sedan
Kanske hjälper med om jag säger detta, men det är elfel i princip hela höger framdörr. Rutan går ej att veva ner från dörren eller förardörren. Högtalaren spelar ibland, men ibland inte. Så tror att det är fel på det mesta i dörren.
