3018
Xenon Halvljus Problem D2s Opel Astra Opc 2007
15 Inlägg
20 oktober 2010
Tjena.
Jag fick kondens i min ena strålkastare häromdagen, ganska mycket. Sedan slutade ena lampan att funka. Detta är original Xenon d2s typ. Jag har skiftat lampa, kommit fram till att det inte var den. Skiftade även "ballasten" liten metallklump som man sätter på lampan. Det var inget fel på denna heller då den funka med den andra.
Vad kan det då vara? Kablage? Kan man driva ut fukt ur allt på något sätt?
Amiros
1 045 Inlägg
24 oktober 2010
för att driva ut fukten ta lösa ena kåpan på lyset och ha lyset på,, eller ställ in bilen i värme så,
kolla kontakterna så det inte är mycket fukt där så det blir kortis eller korrosion
kolla så inte säkringen har brunnit..
Senast redigerat av NMI (24 oktober 2010)
15 Inlägg
24 oktober 2010
Jag plockade ner allt, och tog loss ballasten, öppnade denna och det var vatten i den. Testade att torka rent och oxidrengöra men det hjälper inte. Det med särking undrade jag just om det går någon till just xenon? Tror inte det är den, men har inte hittat vilken det är i instruktionsboken.
Amiros
