3747
Trycka tillbaka kolven bak Golf III Vr6
197 Inlägg
20 oktober 2010
Håller på och byter skivor och belägg runt om på bilen nu men det är fan stört omöjligt att få tillbaka kolven på bägge sidor bak på len, har prövat med polygrip och även biltemas bromsverktyg men inget går den sitter stenhårt.
Behöver man lossa något innan man kan trycka tillbaka den eller dylikt?
Det finns ingen bromsvätska i systemet vet inte om det kan ha något med saken att göra?
MVH
213 Inlägg
20 oktober 2010
Har ett lite svagt minne att man ska skruva tillbaka den.
Men kan ha fel.
197 Inlägg
20 oktober 2010
Men kan ha fel.
Har provat med verktyget från biltema att skruva tillbaka den men den sitter som berget. Kan det stämma som jag läste någonstans att handbromswire måste bort?
187 Inlägg
20 oktober 2010
Om du inte häktat av och tryckt tillbaka handbromsarmen så testa det.
Annars har dem kärvat ihop
197 Inlägg
20 oktober 2010
okey tack
KHRacing
20 oktober 2010
jag fick taloss oket helt, sätta det i städet, sätta press på kolvet innåt & samtidigt skruva in den sakta. då funkade det lätt.
kanske 20kg tryck på kolven.
74 Inlägg
20 oktober 2010
Det ska gängas in, blir lättare som sagt om du lägger tryck på den samtidigt. vill man inte ta bort oket från bilen, be en polare att skruva in in kolven med en tving samtidigt som du gängar in kolven med typ en polygrip.
MVH
Anders
Sponsorer: TM Tuning Bilvårdsgrossisten Meguiars Degfabriken Joakimrissveds.com Wiklunds Glas
Falu Billackering
197 Inlägg
20 oktober 2010
åkte ner tll mekonomen så det löste sig, har haft borta alla ok nu så all bromvätska är ju slut hur mycket ska man fylla i innan jag börjar lufta?
KHRacing
20 oktober 2010
Du häller fullt därframme & sedan självrinner det en del. tar faktiskt inte så lång tid alls sm man kan tro då detta är små orginal-ok!
