3524
Fälgfråga volvo 740 90 vs 240turbofälg
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
21 oktober 2010
passar 240turbo fälgar 15"  fram på en 740:90, har för mig det inte gör det? nån som vet?
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
48 Inlägg
22 oktober 2010
klart de passar
Hellre En Polare I Kanalen Än En Kall Balle I Analen!!
5 111 Inlägg
22 oktober 2010
Säker?
Har för mig de inte går över oken på 740 med ABS, vilket sitter på vissa 90or...
48 Inlägg
22 oktober 2010
bara att kolla vad minsta storleken på fälgar är för just den bilen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
22 oktober 2010
15 tum ska passa  men inte 14
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
22 oktober 2010
Volvo544special65 skrev:
Säker?
det jag också har för mig! har abs på min bil...
8 Inlägg
22 oktober 2010
volvos 15" kan du ha även om du har abs!
allt äver de kan du ha men inget under de! ;P
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
22 oktober 2010
men har läst över allt att de inte passar just den fälgen fram på volvo från å med 90 med abs...
Handledare
1 481 Inlägg
22 oktober 2010
Du får väl prova då.......
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
22 oktober 2010
tänker inte lägga ut de pengarna bara för att prova,, vill va säker innan
5 111 Inlägg
22 oktober 2010
Alltså, bara för att en fälg är en viss storlek behöver den ju inte gå över, det är ju olika plats i olika fälgar.
Just 240 turbons fälg är förvisso 15" men är trängre invändigt än andra 15" volvofälgar.
1 800 Inlägg
22 oktober 2010
Vill minnas att dom inte passar när ABS är inblandat.
SKÅNING
1 215 Inlägg
22 oktober 2010
15" 240 turbo fälg passar INTE på någon volvo 740 som har ABS eller Turbo bromsar (alltså inte på 16v heller)  så spelar det ingen roll vilken års modell det är
och detta för att 240 fälgen är bakvänd så att säga, när man kränger däck på de fälgarna så måste man ha dom upp och ner för att på alla fälgar har man en smal och en bredd kant i fälgen där däcket sitter och på just 240 turbo fälgen så sitter den bredda kanten ut mot ekrarna och inte mot baksidan som på alla andra och det är just denna kanten som tar imot!
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
22 oktober 2010
tack för svaren smile blev ett par vanliga plåtisar som inhandlades istället! smile
