22 oktober 2010
Hej. Har en volvo 240 med en b230A motor som jävlas med mig.
problemet:
motorn i sig går inte dåligt när jag ställer tändningen på ca 10grader i eftertändning och bränslemunstycket på helt inskruvad, dock värkar den slö då.
ställer jag den på 7grader i förtändning (vilket det ska vara) så spikar den och lever jäveln vid gaspådrag, men de är då den går som bäst. har provad vridit fram och tillbaka med både tändning och bränslemunstycket, har provat alla sätt den kan stå på.
och nu är de så att jag självklart vill ha den korrekta tändningsinställningen där den också går som bäst men problemet är då att den spikar. några tips om vad som kan ha tagit till denna maskin?
Tack på förhand!
