2749
Kupefläkt går inte på s70
11 Inlägg
23 oktober 2010
som topic, fläkten snurrar inte alls. Har bytt motstånd och själva fläkten fungerar med direktström. Har även mätt upp skiftande spänning när jag rör på fläktreglaget, men fläkten snurrar fortfarande inte.
idéer?
Det är en -98 med ecc
1 043 Inlägg
24 oktober 2010
Fläktmotorn som går lite för trögt, prova med en annan.
Ecc styrenheten känner av hur mycket ström den tar och bryter strömmen om den tar för mycket.
11 Inlägg
8 januari 2011
Har nu bytt fläktmotor (tack skruvat.se för 1½ månaders leveranstid), motstånd och har rengjort tempgivaren (den verkar funka, fläkten på den snurrar)
Det funkar fortfarande inte.
ECCn blinkar dock vid motorstart, felmeddelande? Hur får man ut det?
4 822 Inlägg
9 januari 2011
genom att åka till nån som har en OBDII läsare, förslagsvis närmsta volvo verkstad.
Mvh Christian
11 Inlägg
9 januari 2011
Det blir en härlig dödsride till närmsta verkstaden då
