2228
Hur kopplar man slutsteg till hemmet ?
3 Inlägg
24 oktober 2010
Tjena jag har lite problem med att koppla slutsteg till bilhögtalarna i hemmet problemet är att jag vet inte hur man gör så slutsteget får ström !?
Db-njutare
246 Inlägg
24 oktober 2010
Om du har ett bilslutsteg i hemmet läre du ha ett bilbateri eller en bra transformator:)
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
3 Inlägg
24 oktober 2010
har inget sån shit undra bara om de går att koppla på någe vis direkt till väggen
271 Inlägg
24 oktober 2010
Hur tror du saker som gjorda för 12 V mår av att få 230 V? Du måste ha en transformator som Simon sa.
Det hela är ganska onödigt när det finns riktiga grejer som är till just det ändamålet
222 Inlägg
24 oktober 2010
Du kan även använda dig av ett nätaggregat. Det använde jag mig av ett tag, har en rejäl pjäs som levererar 30 A.
/ Alexander
Db-njutare
246 Inlägg
24 oktober 2010
jag skulle hellre satsa på ett slutsteg som vill ha 230v:) då äre bara att plugga in i väggen
3 Inlägg
24 oktober 2010
jag har de.
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
Och hur grova kablar är det på ett nätagg, 0.5mm2?
Det är stor risk för kabelbrand så rekommendera inte såna saker
Booyakasha!
222 Inlägg
24 oktober 2010
Låter som du syftar på ett datornätagg?  Det finns måna olika sorters nätaggregat och jag använde mig av detta.
http://www.arcticpeak.com/images/radio/ … 30XMII.jpg
/ Alexander
Senast redigerat av speeDs_ (24 oktober 2010)
Bärs!
3 456 Inlägg
24 oktober 2010
oskarbarsk skrev:
jag har de.
Okay? Så vad är problemet? :S
Garaget.org peakade 2008.
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
/ Alexander
Japp, det brukar vara standard att folk rekommenderar till dom som inte vill köpa riktiga grejer
Booyakasha!
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
Ett nätagg som ger 20-30A brukar kostar runt 1500kr minst. O för de pengarna kan du köpa en substeg med inbyggda filter på hifikit eller ljudia.
222 Inlägg
24 oktober 2010
/ Alexander
Ja jag har hört att folk använder det, men som du sa, där lär ju ryka om de små stackars kablarna då.
Tyvärr har jag inte sätt något under 2k, så det är billigare att köpa ett annat steg.
/ Alexander
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 oktober 2010
Det FINNS billiga nätagg som ger bra med ström, bara man vet vart man ska leta! wink Har själv det som är längst upp till höger på den här sidan och använder det till min laddare som jag laddare bland annat batterierna i bilen med. När laddaren skickar ut 10A (max) så sjunker inte inspänningen alls, så det kan nog mycket väl lämna uppåt 20A.
Senast redigerat av ChriZtoffer (24 oktober 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
222 Inlägg
24 oktober 2010
Oh, det där såg ju lovande ut! Har du mätt upp det något? så det levererar det som de står?
/ Alexander
Evo raggare
386 Inlägg
24 oktober 2010
ähh dunka i bilen istället roll
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 oktober 2010
/ Alexander
Nej det har jag inte men som sagt, inga problem att kräma ur full effekt ur laddaren (som enligt manualen kräver ett nätagg på 20A för att kunna ge full effekt) så nätagget ger nog den ström som det ska.
222 Inlägg
24 oktober 2010
ChriZtoffer skrev:
/ Alexander
Okej! Ja det kan ju vara värt att testa, såg ganska lovande ut.
/ Alexander
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
Billiga bra nätagg
http://moelektronik.se/nataggregat/
Bättre att köpa än nätagg.........
http://www.hifikit.se/index.php?KatID=861
Db-njutare
246 Inlägg
24 oktober 2010
Det var ett sånt slutsteg jag mena att han skulle köpa om han skulle ha det i hemmet. Har haft ett sånt från mds och det funkade bra
