3422
Knackande ljud höger fram på Golf II
www.rallyshop.se
551 Inlägg
9 juli 2006
Hej, nu på senaste tiden så har min knackat lite, knackar mindra när jag kör sakta och knackar mer ettrigare vid runt 70. Det knackar inte alltid utan bara spontant. Precis som om något ligger i mot. Knackar int enär jag svänger varken höger eller vänster utan kan komma rätt som det är. Ngn som vågar sej på en gissning vad det kan vara?
Mvh jocke
!OBS!
Om det har ngn betydelse så är bilen Nybesiktigad med blankt papper.
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
100 Inlägg
9 juli 2006
Mvh jocke
!OBS!
knackar det när bilen går på tomgång eller när du varvar den stillastående?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
9 juli 2006
Inte när den står still det är inget motorknack... Det är när man kör :p
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
100 Inlägg
9 juli 2006
ok! tänkte att det kunde vara ventilerna. låter skumt, kan ju inte var drivknutarna eftersom det inte låter när du svänger kraftigt, å inte motorbussning eftersom det inte dunkar när du gasar/växlar.
det är inte så att en fjäder har gått av på bilen? de brukar kunna göra de i över/under kant och lägga sig i kragen där de för ett himla väsen! fast det låter ju mest när du kör i gupp då.
100 Inlägg
9 juli 2006
kan egentligen vara vad som helst! en värmeplåt som ligger och skramlar vid avgasröret/dämparen, eller ngt annat löst under bilen!
www.rallyshop.se
551 Inlägg
9 juli 2006
Jag bytte precis vänster bak, den gick ju igenom på bess och det hörs bara spontant.. Vet i fan vad det kan vara.. Det e precis som om ngt fladdrar du vet som när man hade kort på cukeln när man var liten
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
100 Inlägg
9 juli 2006
ja just det! det va populärt tongue ne jag kan tyvärr inte säga vad det kan vara! du får fråga någon verkstad och höra vad de har att säga wink
64 Inlägg
10 juli 2006
säkerligen något av hjullagerna
www.rallyshop.se
551 Inlägg
10 juli 2006
Ok.. :p
www.rallyshop.se
Rätt pris DIREKT
