3816
Brukar Elen försvinna på bilen om Bensinpumpen har lagt av?? HJÄLP!!!
69 Inlägg
24 oktober 2010
Min bil har lagt av mitt i motorvägen och elen försvan snabbt och det går inte att starta den med startkablar..!!! En vän mistänker att det är bensinpumpen som lagt av så jag undrar om det är bensinpumpen som har lagt av kan den ha tjuvat ström från batteriet??
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2010
Är det inget annat som fungerar på bilen. Om soppapumpen lagt av så hjälper ju inte startkablar. Går startmotorn runt med och utan startkablar?
/Benny
Min youtubekanal!
69 Inlägg
24 oktober 2010
Startmotorn går och det låter som vanligt när jag tar hjälp av startkablar, precis som när man ska starta bilen hmhmhmh typ och jag får el om jag tar hjälp av startkablar men bilen startar inte... när jag tar bort startkablarna så försvinner elen och bilen vill inte låta som den startar när jag vrider nycklen.
69 Inlägg
24 oktober 2010
Alltså startmotorn går runt bara med startkablar..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2010
Det verkar som om batteriet är heltomt men hur det påverkar elektronik och soppapump vet jag ej. Men batteriet verka ju iaf. soptomt.
/Benny
Min youtubekanal!
69 Inlägg
24 oktober 2010
Okej men ifall bateriet är slut så varför startar det inte med startkablar??
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Om det är dålig kontakt mellan batteripol och batterikabelsko så kan liknande sak hända. Säkrast är att mäta spänningen direkt på batteripolerna hur spänningen beter sig när man försöker starta utan startkablar, då ser man om batteriet är tomt eller inte. smile
Vilken bil?
Har du även kollat säkringarna i säkringsdosan?
Senast redigerat av Drönirettab (24 oktober 2010)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2010
Jag tänkte som så att den ström du får genom startkablarna inte är tillräcklig för de övriga strömförbrukarna som typ soppapump.
/Benny
Min youtubekanal!
69 Inlägg
24 oktober 2010
Det går inte att starta utan startkablar startmotorn går inte runt änns :S tar man hjälp av startkablar så kommer elen tillbaka i bilen men när man försöker att starta bilen så låter det normalt men bilen vill inte starta.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2010
Alltså så är batteriet tomt.
/Benny
Min youtubekanal!
69 Inlägg
24 oktober 2010
aa men vad är det som gör att batteriet tog slut så snabbt? bilen gick hur bra som hälst innan den la av :S jag fick ingen varning att batteriet var svagt eller nått den bara la av.
69 Inlägg
24 oktober 2010
Bmw 523i 99.  nej har inte kollat säkringarna men jag vet inte vilken säkring som är till vad och det står inte i boken.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2010
Ingen aning, det ska du inte fråga mig. Vi försöker bara hjälpa dig genom att försöka hitta felkällorna.
/Benny
Min youtubekanal!
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Som sagt, mät spänningen direkt på batteripolerna så ser du om batteriet funkar eller inte.
69 Inlägg
24 oktober 2010
Aaa mycket konstigt.
69 Inlägg
24 oktober 2010
Jag har inga värktyg till att mätta
5 111 Inlägg
24 oktober 2010
Då är det nog lika bra du tar den till en verkstad så de får felsöka...
69 Inlägg
24 oktober 2010
aa tänkte göra det imor men visar en diagnos via data vad som är fel tex om det är batteriet eller bensinpumpen?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
24 oktober 2010
Står du på motorvägen nu? i så fall måste du först försöka få bort bilen därifrån sedan så kan kanske en kompis skjutsa dig till Clas Ohlsson så du får köpa en multimeter så du kan prova, dessa kostar ett par hundra. En bra början kanske.
/Benny
Min youtubekanal!
69 Inlägg
24 oktober 2010
Neej detta här hände i torsdags.
