Det är alltid kabeln man ska säkra av! Till 21mm2 kabel får det inte sitta större än 100amp. Det går givetvis att sätta dit mindre säkringar. Bäst är att använda sig utav ANL säkringar.
Den fungerar naturligtvis även för andra bilmodeller också. I mitt fall valde jag en 50mm2 kabel eftersom jag vill ha max ström till startmotorn, dubbla elfläktar och trippel bränslepumpar samt eventuell framtida elvattenpump.
Annars är 35mm2 ett bra val.
Säkringen behöver vara i häradet 100A eller mer, startmotorn drar mycket ström de första sekunderna.
tackar bra sida det dära! tittade på biltemas hemsida och där hade dem bara 21mm2 har för mig de hade större innan?
startmotorn dra mycker ström de första sec så 35mm2 skulle va bra som du säger jag kan köra på 50mm2 om det är så också inga problem säkring "anl" har jag på 150amp liggande som jag kan använda mig utav!
