4202
Vad krävs för att byta ett 6volts system till 12volts?
35 Inlägg
25 oktober 2010
Hur mycket jobb krävs för att byta ett 6volts elsystem på en amazon till ett 12volts. Ungefärlig kostnad på det också?
612 Inlägg
25 oktober 2010
Samtliga lampor, relän, elmotorer (vindrutetorkare, spolpump o.s.v.), tändspole, generator och startmotor behöver bytas...  Med tanke på det vanliga skicket på elkablar från senare delen av stenåldern rekommenderar jag att du byter alla kablar också om du börjar pyssla med elen - ska man ändå lägga jobb på att uppgradera elsystemet är det lika bra att göra det seriöst från början till slut. Vad det kostar vågar jag inte svara på, det bör till stor del hänga på hur mycket du behöver betala för delarna du behöver - nya lär vara dyra, fungerade begagnade går säkert hitta mycket billigt.
