4855
Saab 9000 2,0. Klånkar i Vänster framdäck framförallt när jag Bromsar.
13 Inlägg
26 oktober 2010
Hej, Jag bytte till vinterdäck idag , och På eng gång jag byt så började det låta i vänster fram , Ett klånkande Ljud, specielt när jag Bromsar.
Nån som har nån aning vad det kan vara och kosta?
Tack.
Handledare
1 481 Inlägg
26 oktober 2010
Dra fast hjulbultarna.......
Brukar vara det när man bytt hjul. Råkat ut för det flera gånger när jag åkte 9000. Tyckte jag drog ordentligt, men icke.
Senast redigerat av saab_sonett (26 oktober 2010)
Rumpmas
3 860 Inlägg
27 oktober 2010
Hjälper det inte att dra åt hjulbultarna kan du kolla upp llagerstöden. De har en tendens att "försvinna" på 9000, men de är både lätta och billiga att byta. Symptomet för glappa lagerstöd och bärarmsbussningar är just att det klonkar vid acceleration och inbromsning. Nummer 7 och 8 på bilden. 135 + 2*129 (rostfria lagerstöd, rekommenderas eftersom de rostar sönder rätt snabbt annars.)
http://www.speedparts.se/kat/parts/images_4/fs_9000.jpg
13 Inlägg
27 oktober 2010
HAr nu bytt över till sommar däck igen, Och då funkar allt bra igen ,
Inget oljud i vänster framdäck alls.
Och testade även innan att byta ett vinter däck på just Vänster fram och vart likadant igen, på vänster fram. nånting som är lurt.
Vad ska man ha för bredd på Vinterdäcken?
Kanske har med att göra att vinterdäckena är för smala eller nått så dom tar i just i vänster?
På sommar däcken har jag 205,
Och tror att vinterdäckena är mycket smalare
