3087
tändmodul Volvo 745
14 Inlägg
10 juli 2006
var normalt sitter tändmodulen på en 745a 87a förgasarmotor b230k?på denna bil jag håller på att undersöka går det två kablar från tändspolen och in genom vänster torpedvägg, ska det vara så eller är det nått special?
171 Inlägg
10 juli 2006
tändmodulen sitter normalt innanför luftburken bultad i innerskärmen
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
21 761 Inlägg
10 juli 2006
Det brukar gå åtminstone 1 kabel in i kupen, det är en pluskabel som sitter på tändspolens stift 15. Om det finns någon annan kabel också som går in i kupen vet jag inte.
2 655 Inlägg
10 juli 2006
Är du säker på att den är trasig??
Oftast så brukar hallgivaren i fördelaren ge upp på volvon...
14 Inlägg
11 juli 2006
det går en kabel till 15 på spolen samt två som går in i kupen. ser inte orginal ut. den lämnar ingen gnista och jag ska undersöka hallgivaren oxå, lite trälig att komma åt bara....
