2828
Ford Mondeo st220 problem med klimatanläggning/abs/antispinn sedan inkoppling av extraljus
51 Inlägg
27 oktober 2010
Ska försöka förklara så bra som möjligt då jag verkligen behöver snabb hjälp.
Jag och en kompis kopplade igår kväll in extraljus på bilen. Vi klippte en röd/vit kabel som visade sig vara fel kabel till helljuset. Istället klippte vi en lila/svart och den var rätt. Extraljusen fungerar nu precis som dom ska.
Det som har hänt är att under natten sen vi kopplat in ljusen så fungerar inte klimatanläggningen. Displayen är stendöd och det kommer ingen luft. Abs samt Esp lamporna lyser också sen detta hände.
Vad kan vara fel? jag har kopplat av minuspolen och monterat den igen utan någon skillnad. Jag har skarvat ihop den röd/vita kabeln vi klippte igen utan någon skillnad. Ingen säkring inne i bilen har gått och ingen av dom ja kunde se under motorhuven. det enda jag inte kollat var 2st fyrkantiga "säkringar" som satt under motorhuven som de stod skulle gå till abs och den andra till klimatanläggningen. dessa fick jag nämligen inte loss.
Mycket tacksam för svar då bilen används dagligen och det inte nu går köra den p.g.a imma
1 313 Inlägg
28 oktober 2010
När du klippte i "fel" kabel så gick troligtvis säkringen du inte fick loss... kolla dom
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
17 996 Inlägg
28 oktober 2010
Skarvade du in extraljusen på den röd/vita och upptäckte att det inte fungerade som tänkt? Kan ju tänka mig att jorden letat sig genom ljusen och in i kabeln på detta sätt bakvägen gått in i elsystemet på en olämplig plats...
Säger samma. Kolla ALLA säkringar. Annars kan du ha otur och kopplat in dig på nån signalkabel som har stekt nån dator nånstans. Får vi verkligen inte hoppas!
51 Inlägg
29 oktober 2010
Jag kopplade in ljusen på den röd/vita men det visade sig vara perkeringsljuset så extraljusen lös hela tiden.
Bilen är nu inlämnad på verkstad, ska hämta den i eftermiddag så ska det bli kul att se vad det var som hänt!
