3748
Volvo 740 gl Äter lambdasonder
3 Inlägg
27 oktober 2010
Har en 88as 740 som pajjar lambdasonder för mig, vad kan vara fel?
är en del saker gjort åt motorn som kanske kan ställa till det?
sitter en öppet filter, planad topp, annan kam, extraktor grenrör 4-1, grövre avgas.
hjälp tack!
322 Inlägg
27 oktober 2010
köper du lambda på biltema? om så är fallet är de nog därför=)
040 RedLine
1 219 Inlägg
27 oktober 2010
Jag har haft problem med mina med... svaret på problemet var BILTEMA...
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
3 Inlägg
28 oktober 2010
nej det är volvo original sad
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 oktober 2010
hur går dom sönder ?
8 252 Inlägg
28 oktober 2010
Du har inte gjort klassikern och bytt sonden bara för att motorelektroniklampan lyser, som inte alls behöver bero på enbart sonden som många tror bara för att det är en lambda-symbol på den?
3 Inlägg
28 oktober 2010
nejdå, jag vet inte hur dom går sönder, har inte mätat upp någon, men bilen börja gå dåligt som fan för att till sist stanna helt, drar ur kablarna till lambdan går bilen
290 Inlägg
29 oktober 2010
vad kan det mer vara ? jag har en 940 gl som lambda lampan lyser på
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
10 287 Inlägg
29 oktober 2010
Se inlägg nr 5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=106228
/Göran
(Groucho Marx).
